Stary 10-09-2009, 16:05   #1
sebolll
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 11
Domyślnie wskaznik temperatury
witam,
przeszukalem forum, wiec mam nadzieje, ze nie powielam watku.
moj problem: dosc energiczny przejazd przez miasto wieczorem (kilka mocnych przyspieszen), po przejechaniu ok. 15 km spadla moc silnika, zauwazylem tez, ze wskazowka temperatury pokazywala "zimny silnik"; szybki zjazd na pobocze, maska do gory (caly czas chodzi wentylator i sie nie wylacza - nie "sluchac" podwyzszonej temperatury - brak sykow, "stekania", itp.). po 5 minutach odpalam testowo i wszystko wyglada ok - wskaznik temperatury dziala. ostrzona jazda, wszystko. po 1 km probuje przyszpieszyc i jest ok. na dlugiej prostej nagle wskazanie zaczyna spadac (nagle stygniecie silnika ;-) ). na skrzyzowaniu znowu wraca do normy. spokojny powrot do domu, kilka razy spada wskazowka (pomaga kilkuminiutowy postoj) i 5km przed domem wlacza sie kontrolka silnika (zolta) i juz nie chce sie wylaczyc. mial ktos takie objawy?
sebolll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 18:07   #2
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: wskaznik temperatury
Napisał sebolll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) 5km przed domem wlacza sie kontrolka silnika (zolta) i juz nie chce sie wylaczyc. mial ktos takie objawy?
Jak masz tą kontrolkę to i jakieś błędy, sprawdź komputerem i pewnie wszystko się wyjaśni.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 00:14   #3
sebolll
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
lubie zapytac na forum, bo magicy w warsztatach maja tak bujna wyobraznie, ze jeszcze wymienia mi komputer (tak, to nie zart); ostatnio nie mogl sie polaczyc z innymi modulami niz silnik, to zaczal przebakiwac, ze moze komp padl; a pewnie mial tylko stary soft, bo w bratfordzie nie mieli klopotow z diagnostyka; tylko chwilowo nie moge szybko udac sie do bratforda i pytam, czy ktos juz cos takiego mial ....
Stary 11-09-2009, 11:01   #4
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Mi sie wydaje ze to raczej czujnik temp. padł i w czasie jazdy cos tam mu sie luzuje i spada temp, jak staniesz to wraca do dobrego wskazania. Sprawdz czy kostka jest dobrze wsadzona i moze głupio pytac ale stan chłodziwa masz ok ?
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2009, 15:48   #5
thanatos777
Avatar thanatos777
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Audi A6 C5
Silnik: 4.2
Postów: 62
1. Spadek temperatury podczas jazdy, na postoju wraca do normy - uszkodzony termostat.
2. Chwilowy brak mocy, zapalająca się kontrolka silnika - sprawdź sondę lambda przed katalizatorem.
Powodzenia i daj znać jak się uporasz z problemem.
thanatos777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2009, 10:47   #6
sebolll
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK4
Postów: 11
Juz znam odpowiedz. Karlito mial racje. Uszkodzony czujnik temperatury w bloku glowicy.
Autko znowu smiga.
Pozdrowka dla Wszystkich!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
