Stary 11-09-2009, 23:28   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Dwumasa - montaż
Czy ktoś może potwierdzić jaka jest dokładna procedura montażu koła dwumasowego w Focusie TDCI? Chodzi mi tylko o pozycjonowanie koła względem dziur na wale (momenty, skręcanie - to wszystko wiem).
Z tyłu koła są nacięcia dla czujnika i w jednym miejscu są dwa pełne pola, aby czujnik wiedział kiedy wał zrobił koło i pewnie gdzie dokładnie jest który tłok.
Wydaje mi się, żę koło można zamontować w różnych pozycjach względem wału co na zdrowy rozsądek powoduje głupienie czujnika wału - np pełne pola to GMP a tłok dopiero idzie do góry.
E-Tis bardzo lakonicznie to opisuje więc byłbym wdzięczny za informację.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 09:13   #2
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Dwumasa - montaż
możesz podpytać tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 09:19   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Właśnie miałem pisać do Pan Bogumiła. Dzięki.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 12-09-2009 o 09:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
