Stary 12-09-2009, 10:10   #1
27101985
Zarejestrowany: 11-09-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 5
Domyślnie Vacum pompa
Co ona robi? Jak odpadł mi ten plastik z przodu (zerwało nity w momencie wypadku) moge ją na nowo zanitować i będzie ok czy trzeba ja wymienić? I Jak odróznić TDCI od TDDI i czym sie one różnią?
Ostatnio edytowane przez 27101985 ; 12-09-2009 o 10:16
27101985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 10:33   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Vacum pompa
Pompa podciśnienia wytwarza jak sama nazwa wskazuje podciśnienie - do układu wspomagania hamulców. W TDDi i TDCi powinna być taka sama. W sprawie nitowania nie pomogę, ale jeśli będzie szczelna to powinna działać. Nowa kosztuje ok 1000 zł.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2009, 12:52   #3
27101985
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 5
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn hamulce normalnie hamują czyli jest ok. Pompe na allegro znalazłem za 100zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
