Stary 04-10-2018, 14:05   #1
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Demontaż nakładek na progi/ plastikowych progów.
Jako że stoję już w blokach startowych , żeby zrobić konserwację Mdo V mam do Was pytanie. Czy ktoś demontował już nakładki na progi ? Na co zwrócić szczególna uwagę, gdzie mogę natrafić na szczególnie upierdliwy zatrzask czy mocowanie ? W teorii niby nie powinno być problemu, ale zawsze jakaś niespodzianka może się czaić. Wiadomo że wykręcić wszystkie wkręty / o ile są / , wszystkie kołki , ale co jeszcze ? Oglądałem ogłoszenia dotyczące sprzedaży nakładek, ale niewiele widać od wewnątrz, więc nie wiem czy po zdemontowaniu kołków , nakładkę się przesuwa i gotowe, czy np: na siłę " odrywa " żeby górne mocowania wyskoczyły z otworów w progu pod nakładką. Proszę o jakiś opis , ewentualnie może jakiś link, bo sam nic ciekawego nie znalazłem.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 20:00   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Demontaż nakładek na progi/ plastikowych progów.
Nie było chętnych znalazł się poborowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nakładkę zdjąłem, ale nie bez ofiar. Trzeba wyciągnąć kołki mocujące nadkole z przodu / wystarczy trzy / i odkręcić jeden wkręt na rancie nadkola na dole. Nakładka na spodzie ma kilka plastikowych mocowań, które trzeba wcisnąć i szarpnąć nakładką do dołu żeby mocowania wciśnięte wyszły z otworów. Problem jest z spinkami/mocowaniami w górnym rzędzie . Trzeba w miarę delikatnie jadąc od tyłu odgiąć nakładkę i zdemontować pierwszą spinkę lekko jej zaczep naciskając cienkim wkrętakiem. Trzy spinki złamałem / szt najtaniej 10 zł / . Zdjąłem z jednej strony , z drugiej może będzie bez strat. Generalnie pod nakładką dramatu nie ma. Sporo kurzu, ale nie dopatrzyłem się też jakiejś konserwacji czy wosku. Dużo jest miejsc do rozwoju rudego raka w przyszłości. W błotniku pod nadkolem fajna kieszeń na błoto, sól. Po wyjęciu zaślepek gumowych od spodu progu też nie dopatrzyłem się jakiegoś wosku. Jutro biorę się do roboty, fotki wrzucę w temacie dot samochodu. Po zdjęciu wygląda to tak :
Typ Pliku: jpg IMAG0786.jpg (97.9 KB, 444 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0787.jpg (96.8 KB, 378 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0788.jpg (91.3 KB, 378 wyświetleń)
Stary 05-10-2018, 14:42   #3
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Ooo ja sciagalem, ale jakos przegapilem Twoje pytanie. Rzeczywiscide jest co tam konserwowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja spinki jakies dobralem z romixa po rozmiarach, ale latwo nie bylo. Trzymaja jak trzeba i kosztuja 10zl za paczke, a nie za sztuke.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
