Stary 26-01-2008, 01:07   #1
olexy2107
Zarejestrowany: 19-03-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Domyślnie trzęsie kierownica przy chamowaniu
witam wymieniłem tarcze hamulcowe z przodu i klocki i jak przy stówce chcę wychamować do 30 km na godz to zaczyna mi trzęś kierownicą jaka może być tego przyczyna
olexy2107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 09:30   #2
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Re: trzęsie kierownica przy chamowaniu
Napisał olexy2107
Prawdopodobnie to tarcze ham.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 26-01-2008, 09:57   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
A piasty dobrze były wyczyszczone ?
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 11:14   #4
krzysztof1975
Zarejestrowany: 25-01-2008
Postów: 75
hej
Może to być spowodowane luzami drążków kierowniczych albo wina opon.
Zacznij od kół
Pozdrawiam :fcp1
krzysztof1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 11:33   #5
Krzysieq
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: TDCi 130 KM
Postów: 24
Napisał krzysztof1975
hej
Zacznij od kół
Pozdrawiam :fcp1
Jak by przyczyną wibracji były koła to drgania na kierownicy były by cały czas ,a nie tylko przy hamowaniu. Najprawdopodobniej przegrzane są tarcze hamulcowe, ugotować hamulce zwłaszcza po wymianie tarcz i klocków nie jest trudno :fcp2
Był: Ford Mondeo MKIII Ghia TDCi 130 KM (Schwarz Panther Metallic) - Na bogato
Jest:Ford Mondeo MKIII Ghia TDCi 130 KM MOPF(Cosmic Silver Metallic)-Na bogato+Navi Denso
Krzysieq
Krzysieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 11:38   #6
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał Krzysieq
hej
Zacznij od kół
Pozdrawiam :fcp1
Szczególnie marnej jakości :fcp4
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 26-01-2008, 13:27   #7
Dredy
Zarejestrowany: 03-11-2007
Postów: 141
Tylko i wyłącznie tarcze hamulcowe.
...przeze mnie droga w wiekuiste męki,
jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki...
Dredy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 13:39   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Jeśli hamujesz z większej prędkości i na początku jest ok. a później się zaczyna, to zn. tarcze się zgrzały i się wichrują. Prawdopodobnie przy następnej próbie (od razu bez przerwy) będzie trzęsło od razu . I to właśnie padaczkowate tarcze.
Tak poza tym to już dawno na takie nie trafiłem. Może dla tego że kupuję tylko "markowe" zamienniki :553:
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 26-01-2008, 14:19   #9
Vrai
Avatar Vrai
Zarejestrowany: 12-01-2007
Silnik: 1.6 B+LPG
Rocznik: 1993
Postów: 31
U mnie kiedyś powodem były stare opony - guma parciała na brzegach i zaczynały sie wybrzuszać (doszło na wyważniu do ciężrka 45g, a i tak dalej trzęsło). Po wymianie opon przestało.
Tarcze przetaczałem posiadane, ale nie wiem czy są fordowskie, czy inne... Też pomogło.
Vrai jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 19:48   #10
zibi65
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 67
Wymień tarcze na nowe i powoli je docieraj unikając ostrzejszych hamowań :fcp2
zibi65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
