Stary 20-09-2016, 22:25   #1
jendrzeej
Zarejestrowany: 19-04-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna+LPG
Postów: 8
Domyślnie Elm 327 viecar. Brak połączenia z ECU
Witam!
Zakupiłem sobie tani interfejs diagnostyczny z allegro - Viecar 2.0, tak zeby zczytywac bledy i je usuwać. Miałem zamiar użyć go z programem Torque na Androida. Problem jest w tym, że łączy się przez BT z programem Torque, ale nie chce się połączyć z ECU. Ten interfejs ma obsługiwać wszystkie samochody benzynowe od 2001 roku więc nie wiem co jest grane.
jendrzeej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 06:05   #2
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Odp: Elm 327 viecar. Brak połączenia z ECU
NOTE: NOT compatible with the following Protocols:
  • SAE J1850 VPW - Used on older GM and Chrysler/Dodge vehicles before 2008
  • SAE J1850 PWM - Used on older Ford vehicles before 2008
  • SAE J1939 - Used on heavy duty commercial vehicles
Źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 10:10   #3
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Tani. To słowo-klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 14:38   #4
jendrzeej
Model: Ford Focus
Postów: 8
Super. W aukcji nie bylo o tym informacji...
Stary 21-09-2016, 16:33   #5
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
To się podepnę i zapytam - jaki więc nalezy kupić, z tych co poprzez BT się łączą i nie mają problemów z połączeniem z ECU?
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 02:19   #6
jendrzeej
Model: Ford Focus
Postów: 8
Musisz troche poszperac i poszukac takich ktore beda kompatybilne z tym protokolem. Poszperaj na allegro i poczytaj dokladnie opisy aukcji a najlepien wejdz na strone producenta jak masz watpliwosci i zobacz czy obsluguje pozadany przez Ciebie protokol. Pozdrawiam
PS np ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-09-2016, 08:11   #7
maol
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Podpowiem - viaken. To kosztuje 3x tyle co chiński badziew, ale działa bezbłędnie.
Stary 26-09-2016, 21:21   #8
pawcio98
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Witam, ja mam taki z aledrogo 55.jpg tani i chiński jak wszystko no prawie wszystko, w swoim focusie z 2007 używam z powodzeniem od ponad dwóch lat, łączył się tez z pierwszym focusem tez z powodzeniem.
Pozdrawiam.
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 21:47   #9
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Miałem przez ok. 4 lat chińczyka za kilkadziesiąt zł, który całkiem sprawnie radził sobie z podstawową obsługą FF2FL i Mondeo MK4 (skandynawskie,auto-ryglowanie,coś-tam przy wycieraczkach,DTC - generalnie, drobiazgi). Niestety, całkiem niespodziewanie padł. Ale parę lat działał, dlatego nie odrzucałbym automatycznie każdego chińczyka (zresztą nadal mam jednego sprawnego na BT - od ok. 5 lat; padł mi taki na USB). Nabyłem zatem niedawno viakena i od razu sprawdziłem - działa świetnie, tylko jakby mniej solidnie od chińczyków siedzi w gnieździe OBD - ale nie ma problemów z podłączeniem.
Wnioski na chwilę obecną - można trafić na akceptowane dalekowschodnie produkty, ale wydaje się, że prędkość i stabilność w viaken'owym są na znacznie wyższym poziomie, że nie wspomnę o bezprzełącznikowej obsłudze MS/HS CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
