Stary 20-12-2023, 19:35   #1
siwy720
Avatar siwy720
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 23
Domyślnie wycieraczka od strony kierowcy zwalnia i szarpie jak wyciera do góry
Mam problem ze zle działająca wycieraczką od strony kierowcy a mianowicie zwalnia i szarpie jak wyciera do góry, strona pasażera jest ok. Co może być przyczyną , czy to silnik czy może coć innego. Podłączyłem samochód do komputera do Forscan i żadnych błędów nie ma. A stało się to dzisiaj jak włączyłem szybkie odparowywanie szyby i po chwili zaczęła w ten sposób pracować.
link do filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
siwy720 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 20:50   #2
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 60
Domyślnie Odp: wycieraczka od strony kierowcy zwalnia i szarpie jak wyciera do góry
Zdejmij podszybie i wypryskaj kontakt sprayem wtyczki obu silników. U mnie pomogło.
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 11:04   #3
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
U mnie natomiast problem z prawą stroną... Chodzi normalnie ale piszczy niemiłosiernie.
Myślałem, że to sama guma się zużyła ale po wymianie nadal tak samo piszczy.
Okazuje się, że piszczenie jest przy osadzenia całego ramienia do nadwozia.
Dzisiaj za dnia chcę tam zajrzeć i zobaczyć co obciera.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 12:20   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trzpień obracając się trze o podszybie, bo nie jest dokładnie w środku otworu.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2023, 14:39   #5
Boniek
Imię: Jacek
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
Dokładnie tak.
Teraz tylko pytanie czy podszybie się przesuneło, czy jeszcze coś innego jest powodem?
Psiknąłem jakimś WD 40 i pomogło. Ale to zapewne będzie na krótką metę...
Stary 26-12-2023, 16:10   #6
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
To niedokładne spasowanie otworu względemosi silnika przez producenta.Była dawno tremu na to pseudo akcja naprawcza.ASO podcinało to nożykiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2023, 17:42   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W starszych rocznikach otwór jest jakby gumowany , no ten plastik jest bardzo miękki i piszczy. W nowszych jest wiekszy otwór bez miękkiego plastiku. Nie ma mowy, żeby ktoś tak ładnie i idealnie to wyciął. Więc sami chyba zaczęli wkładać inne podszybia. Porównuję do listopada 2015 i marca 2018.
Stary 26-12-2023, 19:31   #8
Boniek
Imię: Jacek
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
Mam troszkę zdolności manualnych więc ostry nożyk i heja... !!!
Ale tak na marginesie to Ford dał ciała z precyzją.
Ciekawe jest tylko, że autem jeżdżę od marca i nic się nie działo. Teraz jak się ochłodziło to może plastiki się pokurczyły i zrobił się problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
