Stary 05-11-2011, 15:06   #1
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Domyślnie Czujnik temperatury spalin - na FAP
Heloł.
jaka jest wartość rezystancji termistora (o ile to termistor) odpowiadającego za pomiar temperatury spalin na filtrze FAP, w warunkach temperatury ok. 20 stopni. W jakim zakresie on pracuje - Rmin, max.
Jakie mogą być skutki pracy samochodu gdy ten czujnik zawyża/zaniża pomiar?
Czy to może powodować zwiększone zużycie paliwa? Mój Maksymilian pali 8,5l/100. Cykl mieszany.
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 16:34   #2
Kamil 3city
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Kontynuuję temat dla potomnych, może kiedyś komuś pomoże.
1. Do czujnika idą tylko dwa kabelki (nie ma napięcia referencyjnego) więc np. u mnie po odpięciu czujnika (przerwania obwodu) czy zmostkowania (zwarcia) brak jakichkolwiek błędów - auto z wyciętym DPFem
2. Stwierdziłem, że u mnie czujnik nie działa: przerwany obwód - w FORSCANie odczyt stały temperatury 100C - na innym forum czytałem, że to temp min. i dopiero po przekroczeniu 100C odczyt rośnie.
3. Przy uszkodzeniu polegającym na zwarciu przewodów w FORSCANie stały odczyt ok. 800C.
Pytanie do znawców:
Czy ten czujnik jest tylko na potrzeby DPF? Czy sterownik korzysta tez z jego "usług" przy wyciętym DPFie?
Kamil 3city jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 18:32   #3
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury spalin - na FAP
Wypowiem się wyłącznie jako posiadacz identycznego modelu i sytuacji.
Najprawdopodobniej podczas wycinania DPF czujnik ten został zniszczony. Spowodowało to pojawianie się błędu. Po zamontowaniu używki błąd już się nie pokazał.
Uważam więc, że działający czujnik mimo wszystko jest potrzebny. Pamiętam też, że jakiś czas jeździłem ze wstawionym w obwód rezystorem aby mnie lampka usterki nie denerwowała.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 18:46   #4
Kamil 3city
Imię: Kamil
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
A czy poza błędem jakieś inne objawy nieprawidłowej pracy: zwiększone spalanie itp.?
Stary 07-10-2018, 19:52   #5
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
wg instrukcji PSA to czujnik CTN
rezystancja 96000 omów przy 100C
rezystancja 268 omów przy 600C
( w fordowskim jest odniesienie napięcia im wyższe tym większa temperatura )
z dokumentacji PSA
odpowiada za recyrkulację, kalkulator wtrysku, wypalanie DPF, komputer na podstawie temperatury może podnieść temperaturę silnika poprzez właczanie dodatkowego obciążenia ( nie jest to sygnalizowane użytkownikowi ) i są to w kolejności wg poziomu obciążenia
0-brak
1-ogrzewanie szyby
2-wentylator
3-wentylator
4-świece
co powoduje wzrost momentu oporowego alternatora i wzrost obciążenia silnika ( pomiar temperatury z czujnika cieczy chłodzącej i czujnika temperatury spalin )
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 22:26   #6
Kamil 3city
Imię: Kamil
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Dzięki za odpowiedź, tak właśnie myślałem, że może być ta temperatura brana do kalkulacji wtrysku
Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
