Stary 05-06-2010, 12:00   #1
zizu77
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Wink Czy można wahacz przedni z MK2 zamontować w mk1?
Witam. Mam mondka kombi MK1. do wymiany mam tuleje wahacza. Kumpel co ma sklep z czesciami radził żeby znaleźć używke wahacz od MK2 bo pasuje idealnie a jest wytrzymalszy i tuleje w MK2 wytrzymują 80 tyś a w MK1 po 20 tyś padają. Czy to prawda i czy warto w to się pakować? Jakie są wasze doświadczenia?
zizu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 12:13   #2
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Domyślnie Odp: Czy można wahacz przedni z MK2 zamontować?
Ja mam w 2.0 93r. wahacze od mk2.Pasują jak ulał i może tak szybko się gumy nie wybiją ,wymieniałem tuleje i wytrzymały 3 miesiące.Dlatego stwierdziłem ze lepiej wychodzi kupić nowe wahacze.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 16:43   #3
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Lepiej wymienić tuleje na dobrej firmy niż kupić wahacz kiepskiej firmy. Od MK2 pasują wahacze do MK1 ale mogą nie pasować od MK2 produkowanego po 98r. (nie jestem pewien).
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 17:27   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nie było różnicy w wahaczach po 98.Sam zakładałem w tym tygodniu wahacze od mkII do mojej jedynki.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 17:34   #5
piootr78
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Ja tez wczoraj wymieniałem wahacz chyba jakiś chiński bylo oznaczenie 93-2000r wiec niema znaczenia ale efekt mizerny wszystko puka jeszcze więcej.Radze kupić oryginalny
piootr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 03:42   #6
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
Domyślnie Odp: Czy można wahacz przedni z MK2 zamontować w mk1?
Napisał zizu77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje tuleje od kad mam mk1 czyli juz okolo 4 lat nie wymagaja wymiany owszem zrobilem nim dopiero jakies 30 tysi ale to i tak juz obala ta teorie ze po 20 tysiach sa do wymiany
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 08:08   #7
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał jogopeda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy od jakości montażu.Jak będzie nowe wbijał młotkiem to na pewno długo nie pociągną.Ja wymieniałem w swoim dwa lata temu(jakieś 35.000 km) tylne tuleje wahacza.Z braku kasy kupiłem najtańszy szajs corteco po 15 pln/za szt.W zeszłym tygodniu wymieniałem całe wahacze i tulejki były ok.
Stary 06-06-2010, 10:12   #8
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Miałem MK1 i zmieniałem wahacze na na te z MK2 firmy teknorot, możesz śmiało zakładać pasują bez najmniejszego problemu, 2 lata temu płaciłem coś około 180 zł za 2szt.
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 21:30   #9
marcinkmk1
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mk1
Silnik: 1.8 16 v
Rocznik: 1995
możnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinkmk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 23:10   #10
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
moszna
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
