![]() Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Oddałem pompę wtryskowa do regeneracji ze względu na to ze byl maly przeciek. Koszt naprawy to 500 zl. Mechanik założył pompe i w drogę. Paierwsze moje wrazenie po przejechaniu kilku kilometrow bylo takie "co sie stalo z moim samochodem?? gdzie ta moc?" (escort 97r 51kW). Mechanik twierdzi ze to zapowietrzenie i ze po przejchaniu pewej ilsci kilometrow wszystko ustanie. Zrobilem juz prawie 100 km i jedyne co sie stalo to ze wogole nie trzyma obrotow. drugi mechanik mowi ze zaplon jest przestawiony, komu wierzyc ? moze oddac samochod do regulacji pompy ? Co mam robic waszym zdaniem ? Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:08 |
#2 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
#3 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
wyglada to na zle ustawioną pompę lub\i przestawiony rozrzad
#4 |
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Jak mozna ustawic pompe ? nie uwazacie ze to moze byc wina zaplonu ??
Mam nowy problem: Mianowicie sprzeglo - kiedy puszam sprzeglo calkowicie a drazek zmiany biegow jest pozycji "luz" to slychac "zegot" dochodzacy z silnika... lecz nie zawsze slychac. Czasami jest tak ze jak zegocze to po ponownym wcisnieciu i puszczeniu pedalu sprzegla wszystko jest ok. Mechanik postawil diagnoze: "Wymienic sprzeglo, komplet czyli tarcze docisk itd" Drugi mechanik nowi zas ze to jest lozysko gdzies w skrzyni i bardziej oplaca sie kupic skrzynie jakas uzywana niz to nowe lozysko. Co Wy o tym sadzicie ? |
#5 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
odnosnie skrzyni to odzywa ci sie łozysko na wałku sprzegłowym. Naprawa raczej nieopłacalna. A po za tym w MKI z tym objawem zrobiłem prawie 50 tys km
#6 | |
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Ostatnio edytowane przez lukaszs88 ; 19-07-2010 o 08:19 |
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 481
#8 | |
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
#9 | |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
#10 | |
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
