![]() Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Witam wszystkich.
Mam jedno nurtujace mnie od jakiegos czasu pytanie. Chodzi o nieregularna pracę zimnego silnika TDDI. Mój zimny silnik odpala bez problemu ale... gdy nie dotykam pedału gazu chodzi równo i regularnie (może troszke głośniej niz ciepły) ale gdy dotknę lekko gaz i wróce do wolnych obrotów powoduje to nieregularna pracę silnika. Strasznie czuc to np na pedale sprzęgła te stuki. Gdy silnik się zagrzeje i wpadnie na normalną tempereturę pracy chodzi regularnie bez problemów. Nie mam spadku mocy, ani wiekszego spalania. Czy dzieję sie tak też w innych silnkikach? Może ktoś ma podobny problem? Czy trzeba czekać dłuższą chwilę na zagrzanie? Czy może buć cos nie tak wyregulowane? Z góry dzieki za uwagi i podpowiedzi. |
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Witam Ponownie,
Chyba mam jakaś niespotykana awarię. Bo jakoś nikt nie może mi czegoś podpowiedzieć. |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Nie bardzo się znam na tym silniku ale jak na pedale sprzęgła czuć drgania to może to związane z dwumasą?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Jeżeli miałby być problem z dwumasą to musiała by ona tam być a w TDDI jej nie ma...
![]() Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: X100
witam !!! czy zdaża sie to najczesciej w deszczową pogode jak jest duza wilgoc na dworze ?? czy pogoda nie ma nic do rzeczy ??
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Cześć.
Pogoda nie ma tu nic do rzeczy. Silnik potrzebuje się zagrzać, żeby pracować regularnie. Ostatnio zauważyłem jednak, że jak jest woilgotno na dworze (opad deszczu) podczas odpalania widać trochę więcej dymu z tyłu oraz zostawiam czarne ślady spod rury wydechowej na ulicy. Jak była ładna pogoda nie było tego. |
#7 |
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak się powinna zachowywać wskazówka obrotomierza podczas odpalania przy zimnym silniku i w taką pogodą jak panuje obecnie? Mój pokazuje równo 900 obrotów i ani trochę więcej. Czy nie powienień chwile popracować z wiekszymi obrotami po czym spaść do tych 900? Może tu jest problem z ta nieregularną pracą na zimnym silniku. Pomoże ktoś? Z góry dzięki za podpowiedź |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: FOCUS
Silnik: TDDI
Niestety tez mam identyczny problem jak BACULKA. Silnik zimny pali bez problemu nie kopci dopóki nie doda się gazu wtedy jak obroty spadną zaczyna się zabawa ( silnik nie równo pracuje ) i czasem da się zauważyć niebieski dymek ( delikatny ) ale tylko gdy nierówno pracuje. Po chwili znowu się uspokaja i tak w kółko. Po zagrzaniu nie ma problemu. Dodam że miałem taki objaw i padła mi pompa wtryskowa została zrobiona cieszyłem się że to rzez nią był ten problem niestety nie ustąpił filtr paliwa zmieniony. Zostało mi regeneracja wtrysków . Ale wcześniej spróbuję dolać miksol ( tak mi doradzili ) by przesmarować co trzeba. Mam jeszcze pytanie czy wtryski się reguluje jakoś przy pompie? Wszelkie sugestie mile widziane. Co do obrotów to też takie mam a nawet trochę niższe i raczej są ok bo sprawdzałem w kilku focusach z tym silnikiem |
