Stary 12-01-2010, 11:41   #1
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Temp silnika
Do jakich temperatur max moze zagrzać się silnik diesla ?? mam do uszczelnienia jedną część przy silniku i nie wiem czy sylikon w przedziale -25 do +100 wystarczy. Silnik diesla jak ma wskazówkę na środku miernika temperatury ma 90 *C ??
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 14:50   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Temp silnika
Do uszczelniania przy silniku tylko silikon wysokotemperaturowy-do ok.320-360 stopni C.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 22:16   #3
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
no ale jeśli jest na środku wskaźnika to jest 90 *C ??
>SKOLA<
Stary 13-01-2010, 09:55   #4
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Wypali Ci się ten silikon. Na śroku skali jest 90 stopni ale to jest temp. cieczy chłodzącej. Jak nie chcesz robić 2 razy to kup silikon taki jak pisze grzegorz...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
