Stary 02-10-2022, 11:11   #1
pkol07
Imię: Ziom
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: focus c-max 2006 CVT złom
Silnik: 1.8 125km
Domyślnie nie odpala, tak jakby miał padnięty akumulator.
Mój nieszczęsny ford nie odpala, tak jakby miał padnięty akumulator. Odepnę na chwilę kabel od akumulatora, przypnę i działa jak gdyby nigdy nic.
pkol07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2022, 20:04   #2
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Domyślnie Odp: nie odpala, tak jakby miał padnięty akumulator.
Na początek dokładnie wyczyść klemy i zaciski aku.Przewody porządnie dokręć.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2022, 07:43   #3
pkol07
Imię: Ziom
Silnik: 1.8 125km
Nic nie zrobiłem przez tyle dni i było dobrze ale wczoraj znowu problem wrócił i już odpięcie kabla od aku nie pomogło. Teraz ratuje mnie tylko odpalenie po kablach od innego auta. Czy może to być jakiś przekaźnik do wymiany, jeśli raz działa, a raz nie? Dodam, że stacyjka się nie załącza jak należy po przekręceniu kluczyka i nawet nie kreci, pokazuje temperaturę na zewnątrz -60°C i przy przekręceniu kluczyka jest tylko cpykniecię i deska rozdzielcza gaśnie jakby był totalnie padnięty Aku. Poza tym jest dziwny dźwięk gdzieś w obrębie skrzynki z bezpiecznikami. Patrzyłem tam ale nic nie znalazłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
