Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 01-10-2009, 14:33   #1
tetrao3
Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 6
Domyślnie 1,4 tdci gaśnie zaraz po zapaleniu
witam serdecznie. prosze o pomoc mam fusiona 1,4 tdci 145000km rok 2003, ostatnio zrobiły się chłodniejsze noce i rano mam problem z odpaleniem mojego forda. muszę dlugo kręcić, a jak chwyci to zaraz gaśnie i tak kilka razy aż wkońcu chwyci. potem jak jest ciepły wszystko gra, pali na dotyk.
co to może być? gdzie są umiejscowione świece żarowe żeby je sprawdzić?
tetrao3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 14:53   #2
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: 1,4 tdci gaśnie zaraz po zapaleniu
Nie zawracaj sobie głowy swiecami. Być może są spalone ale nie one są tu przyczyną gaśnięcia. Skoro zapala, a potem gaśnie to świece nie mają tu nic do rzeczy.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 18:41   #3
tetrao3
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 6
stwierdziliśmy napięcie na świecach 6 volt, to nie za mało? po za tym nigdy jeszcze nie zapaliła mi się kontrolka świec żarowych na desce rozdzielczej (robiłem test wskaźników i działa). przekaźnik sprawdzony i też ok. czy nie szukac problemu z czujnikiem temperatury?
Stary 11-11-2009, 21:39   #4
merida
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Mam to samo, od dwóch dni zapala mi na dotyk, po 1-2 sek. gaśnie i następnie długo muszę mielić żeby zapalił. Jak jest ciepły problemu nie ma. Macie rozwiązanie problemu - bo jak pojadę do warsztatu to pewnie wymienia mi pół silnika i skasują jak za całyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
merida jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 21:13   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zgodze sie. Jesli swiece sa padniete to moze gasnac.
Do koelgi zakladajacego temat. Napiecie to podaje przekaznik wiec chyba nie to nalezy zmierzyc. Najlepiej zmierzyc pobor pradu (ampery)
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
