![]() Zarejestrowany: 01-06-2009
Silnik: 1,8
Rocznik: 1994
Postów: 9
Wiatm. Stosowalem w swoim mondeo KLIMA DOKTOR nawiewy chodzily normalnie. Ustawione byly na twarz i nogi. Po jakiejs minucie zaczely slabiej dmuchac az w koncu przestaly i jakby same przeloczyly sie na przednia szybe. Teraz mam nawiew tylko na szybe i nie moge przelanczac na inne opcje, jedynie moge go wylaczyc. Co sie moglo popsuc??
Ford Mondeo 1994 r z klimatyzacja |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: MONDEO
Rocznik: 95
Postów: 10
Sterowanie strumieniem nawiewu jest na podociśnienie! Jeżeli nastompi jakaś awaria tego układu to przełącza sie sam na nawiew przedniej szyby!Możesz poszukać jakiejś nieszczelności w tym układzie! on jest na takich wężykach podobnych do wężykąw jakie idą do spryskiwaczy! gdzieś może uciekać powietrze przez nie i wtedy niema sterowania nadmuchem!
#3 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2006
Postów: 85
na pewno spadł gdzieś wężyk trzeba poszukać
_________________________________ Mondeo 2,0 16v w automacie |
#4 |
Silnik: 1,8
Rocznik: 1994
Postów: 9
dzieki za pomoc jutro bede szukal tych wezykow i sprawdzal
#5 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
A na zapalonym silniku tak ci sie zrobiło? Jeżeli na zgaszonym to normalka bo wtedy nie ma za dużo podciśnienia w zapasie, żeby sterować nawiewem.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja kupilem swojego mondak z takim nawiewem jezdze juz tak rok i nadal nie znalazłem ustreki kiedys mi podpowiedzieli zeby sprawdzic regulator cisnienia pod maska ale tam wszytsko ok bylo jest jeszcze jakas opca prawdopodobnie ze głowny wezyk doprowadzajacy moze byc pekniety i dlatego nie dmucha oprócz szyby
#7 |
Silnik: 1,8
Rocznik: 1994
Postów: 9
to sie dzieje przy wlaczonym silniku a stalo sie chyba przy wylaczonym juz dokladnie nie pamietam ale raczej byl wylaczonym
#8 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: fiesta mk4
Silnik: 1.25i
Rocznik: 1999
Postów: 61
Znajomy wymieniał mi nagrzewnicę i po tej naprawie nadmuch działa tylko na szybę. Proszę o podpowiedź który wężyk mógł się rozszczelnić lub spaść przy takiej wymianie i czy konieczne będzie ponowne rozbebeszanie wnętrza auta czy jest szansa znalezienia przyczyny od strony silnika. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. ps.Wymiana nagrzewnicy nastąpiła bez zdejmowania deski rozdzielczej i bez spuszczalnia płynu chłodniczego wg instrukcji która jest gdzieś na forum |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2007
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 45
Przyłączam się do zapytania. U mnie są jaja z nadmuchem przy skręcaniu. czasami jak skręcam w lewo a usawiony jest na ciepłe powietrze to tak jakby zamykał nagrzewnicę i wieje zimnym. po chwili problem ustaje.
