Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 19-11-2009, 18:43   #1
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie Interpretacja wykresy sprężania
koledzy tak jak w temacie, magik od diesli przyszykował mi trochę mondeo 1.8TD na zimę no i taki wynik sprężania. Mówi że jeszcze w normie, no ale trzeba się przygotować na naprawę tego. Dodam że kiepsko odpala przy około 0 st C. Naprawa w przyszłości ale co naprawiać? przebieg 256tkm oryg
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 18:52   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Interpretacja wykresy sprężania
nominalne cisnienie powinno byc cos kolo 28-30 chyba jakos tak.
tutaj widze 23 23 21 23
To ze moze ciezej zapalac przy silniku nie musi wychodzic z cisnienia.
Swiece zarowe ok?? itp itd bo jak cisnienie do bani to zawsze kijowo odpala.
Pomiar cisnienia robiony na zimnym cieplym?
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 18:55   #3
rostek
Postów: 347
na zimno, świece wymienione 2tyg, zapłon wyregulowany, aku 2 tyg, rozrusznik zregenerowany (podobno stan bliski nowemu)
[you] widzę Cię
Stary 19-11-2009, 20:40   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rostek, wynik jest zły. Nominalne ciśnienie jest rzędu 34 bary, różnice do 2 barów, tu na trzech cylindrach jest po 24 bary, a na jednym tylko 21,5 bara (wykresy są nieco przesunięte w stosunku do kartki). To byłby silnik na zdechu...
Ale: zastanawia mnie to idealne wyrównanie na trzech cylindrach, przy takim zużyciu silnika różnice zwykle są od sasa do lasa.... Pojechałbym jeszcze raz, ale do innego zakładu. Przy takim ciśnieniu silnik trzeba by JUŻ robić, a że to decyzja poważna, bo koszty, bo czas itd - upewnij się na 100%.
Szkoda, że mechanik po pomiarze nie wlał troszkę oleju do cylindrów i jeszcze raz mierzył - wtedy duży przyrost ciśnienia wskazuje na zużyte pierścienie, brak przyrostu na nieszczelne zawory.
Jeżeli ciśnienie rzeczywiście jest takie jak na wykresie, to choćbyś stawał na głowie, nie będzie ci dobrze palił na zimno, w duży mróz to tylko z holu. Ale gratuluję ci zdroworozsądkowego podejścia do problemu - TAK WŁAŚNIE NALEŻY PODCHODZIĆ DO PROBLEMU ZŁEGO ODPALANIA NA ZIMNO. Zawsze wpierw pomiar ciśnienia i wiesz na czym stoisz. A większość forumowiczów oczekuje jakiejś czarodziejskiej porady, kombinują na wszystkie strony, wydają pieniądze na dziwne rzeczy, ale nie chcą dopuścić myśli, że silnik jest już kaput... Kiedy radzę w takiej sytuacji pomiar ciśnienia, to wszyscy wyśmiewają to jako poroniony pomysł.
Abyś nie był całkiem zdołowany, to znam przypadki silników 18-to barowych, które jeździły, ale odpalanie to... obciach: hol i kilometr kopcia takiego, że świata nie widać.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-11-2009 o 20:50
Stary 19-11-2009, 20:48   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
mi mechanik mierzyl tez takim wynalazkiem , gumka na koncu i dociskal do gniazda to wyniki mi wyszly 9 9 6 9 wiec silnik truposz maksymalny.
A chodzi rowno cicho i ma moc , wiec te pomiary.... no roznie to bywa.
Wedlug mnie najlepszy jest taki manomentr wkrecany , jakas pewnosc jest ze polaczenie jest ok.
Stary 19-11-2009, 20:57   #6
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...do benzyna taki dociskany jest OK...no i silnik z niskim ciśnieniem będzie chodził...ale diesel bez kompresji nie zapali...albo b. ciężko..bo to samozapłonowiecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 22:24   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
No to przyrzad ok , docisniete bylo a bzdury pokazalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no to wszystko gra.
To ze z niskim cisnieniem bedzie chodzil to ja wiem , tylko po pierwsze jak , a po drugie przy 6.5 to juz prawie jakby cylindra nie bylo. Wiec z takim cisnieniem by mi samochod nie chcial sie dobrze odpychac.
Wiec obojetnie czy w kosiarce czy mikserze ja jakos nie ufam tym dociskanym.
Szczegolnie ze umnie silnik jest wzdluznie ulozony to ostatnie cylindry dobrze docisnac i prosto nie jest latwo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
