Stary 06-12-2009, 11:24   #1
manffredi
Avatar manffredi
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: mondeo
Postów: 34
Domyślnie Problem z instalacją LPG-nie wchodzi gaz do butli:(
Witam!
Nie wiem czy to pytanie mogę tu na forum poruszyć ale może ktoś coś miał podobnego, a dziś potrzebuje fury na daleką podróż a nie ma żadnego gazownika.
Dziś zapalając auto zobaczyłem, że wskaźnik lpg jest na ful, ale po przełączeniu się na gaz auto nie chciało jechać i z obliczeń mi wyszło, że nie powinno być gazu. Pojechałem na stację żeby go zatankować w gaz i kazało się, że lpg nie wchodzi i gościu mi powiedział że mam pełną butle, a tak nie jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W czym może tkwić przyczyna? dam rade to zrobić sam czy nie?
manffredi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 11:41   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Problem z instalacją LPG-nie wchodzi gaz do butli:(
temat przeniosłem do odpowiedniego działu
co do przyczyny to nie napisałeś jaką butle posiadasz jeżeli jest to butla toroidalna to mógł sie zawiesić pływak (wielozawór)spróbuj uderzyć w butle jakimś gumowym młotkiem lub przez jakąś deske zwykłym
jeżeli jest to butla walcowa to może być ta sama przyczyna lub przekręciła sie na bok
Stary 06-12-2009, 11:41   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Po pierwsze temat w nieodpowiednim dziale. Pewny jestes ze napewno nie masz gazu w butli? Bo moze ci lelektrozawor padl i nie daje gazu do silnika. A ci zarwor zatrzeszczal przy tankowaniu tak jak zwykle jak masz do pelna?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 13:23   #4
manffredi
Avatar manffredi
Model: mondeo
Postów: 34
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się, uderzyłem i zaworek sie w butli (toroidalnej) odblokował i wskazuje "zero". Zaraz jade na stacje i w trase...
A gazu nie było bo ruszałek kulke myśląc, że może sie zablokowała ale było ok.
Stary 06-12-2009, 14:50   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jeżeli bedzie sie ci to powtarzać to bedziesz musiał wymienić wielozawór bo takie zacinanie wskazuje że już swoje przeżył
Stary 07-12-2009, 16:18   #6
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
eee tam, ja tak miałem na świeżutkiej instalacji gdzieś po tygodniu od montażu. Czasem się zdarza.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 22:58   #7
manffredi
Avatar manffredi
Model: mondeo
Postów: 34
Czyli bede jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aż blacha padnie bo chyba tylko to mi sie nie udało w tym samochodzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:31.
