Stary 20-10-2005, 19:36   #1
pyton
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Domyślnie Wskaźnik Paliwa w MkI
Witam, mam takie pytanie bo to raczej nie jest problem, chodzi mi o wskaźnik paliwa, otóż jak to z nim jest, wyczytałem że gdy wskazówka dojdzie do czerwonego pola to znaczy że w baku jest około 8 litrów no to ok ale czemu wsiadam do auta odpalam, ledwie rusze i wskazóka zaczyna pokazywać mniej paliwa, natomiast kiedy zaparkuje auto i postoi ona chwilke wskazówka się podnosi, który odczyt jest prawidłowy ten podczas jazdy czy może ten podczas postoju ??
Pozdrawiam Jurek
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM
pyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2005, 20:02   #2
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie
dolaczam sie do pytania
i jeszcze jedno pytanko w tym temacie: czy w mondkach swieci sie kontrolka rezerwy? ja mam dwa fordy mondeo mkI i w zadnym nie swieci sie kontrolka jesli jest to w ktorym miejscu sie ona znajduje?
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2005, 20:09   #3
pyton
Postów: 199
Domyślnie
Obawiam sięże w naszych mondkach MKI nie ma rezerwy :-( a szkoda bo mi się zawsze przydawała, ja w swoim wyjeździłem paliwo do..... nie wiem ile było ale wskazówka wychodziła z czerwonego na białem wiec powinno być pusto a żadna kontrolka sie nie zaświeciła, z tąd wniosek że jedynym wskazaniem jest wskazówka.
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Stary 20-10-2005, 20:12   #4
tyszek
Zarejestrowany: 26-06-2005
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Domyślnie
W mkI nie ma kontrolki a przynajmniej w mojej wersji. w mkIII jest
tyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2005, 21:44   #5
marko26
Zarejestrowany: 30-06-2005
Postów: 41
Domyślnie
W moim fordzie jest kontrolka rezerwy. Znajduje się ona pod wyświetlaczem otwartych drzwi, razem i innymi kontrolkami(tam po lewej stronie od nawiewów środkowych). Ale mam wersje Ghia - może w innych niebyło, choć myślę ze powinna być.
Pozdrawiam Marko
marko26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2005, 21:48   #6
Sławex
Zarejestrowany: 30-07-2005
Postów: 85
Domyślnie
Napisał pyton
Moim zdanie, wiaze sie to z zasysaniem paliwa do ukladu podczas jazdyopada poniewaz czesc idzie w uklad weze itp a w czasie poostoju paliwko wraca grawitacyjnie zpowrotem bo nie wystepuje ssanie.
aco do kontroliki to takze mnie to irytuje. Czy naprawde w MkI niema kontroliki mi takze nie swieci czy moze to jest element wadliwy dla naszych Mondkow i pada to kazdemy.Troszke to smieszne zeby oszczedzali na czujniku troszke kabli i diodzie czy zarowce a przeciez jak wielu ludzi oglada ten wazny element podczas jazdy a moze wszystko jest pocoagniete podlaczone tylko brakuje np zarowki bo i tak bywa
Sławex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2005, 21:50   #7
marek==mk
Zarejestrowany: 25-02-2005
Postów: 36
Domyślnie
W mk1 standardowo nie ma kontrolki rezerwy. Jest tylko w pełnych wypasach.
Natomiast co do ilości paliwa w sytuacji kiedy wskazówka wchodzi na czerwone pole .... radziłbym zatankować, czujniki mają juz przecież 10 lat więc emerytura niedługo.....
Miłej jazdy na pełnym baku.
Mondek kombi z LPG
marek==mk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2005, 21:51   #8
tyszek
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Domyślnie
jak napisał marko 26 jest ona pod otwartymi drzwiami i z tego można wywnioskować zę kontrolka jest ale w wersji z komputerem czy jak to się nazywa co jest zamiast tej pułeczki oboka nawiewów srodkowaych.
pozdro
Stary 20-10-2005, 21:53   #9
Sławex
Postów: 85
Domyślnie
no a teraz sobie jeszcze tak mysle jezeli wskazowaka pokazuje poziom paliwa to co za problem podlaczys kontrolke ze stykami ktore sie spotykaj przy odpowiednim poziomie i powodoja zaswiecenie sie lamki.Takie male a cieszy nie ???
Stary 20-10-2005, 21:56   #10
tyszek
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Domyślnie
z punktu technicznego to jakieś 1-2 zł i teraz niech ktoś mi powie dlaczego ford oszczędził na tym a przecież jak mkI były nowe nie były najtańszymi samochodami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
