Stary 04-12-2009, 13:40   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Przyspieszanie - Trzeszczenie kokpitu
Już dłuższy czas doskwiera mi problem, że podczas przyspieszania trzeszczy mi kokpit. Im mocniej przyspieszam tym bardziej trzeszczy. Czy to mogą być poduszki silnika ? Czy obklejenie "kłów" może pomóc ?
Stary 04-12-2009, 14:54   #2
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Przyspieszanie - Trzeszczenie kokpitu
Oblepiłem te kły i troche pomogło. Jednak przy mocniejszym przyspieszaniu w zakresie 1700-2200 nadal buczy, może troche mniej ale bardziej basowo.
Stary 04-12-2009, 20:07   #3
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Moze wspornik IC.
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 20:51   #4
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał jacekplacek0808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze wspornik IC.
hmm...przenosiłby drgania do kabiny ?
Stary 05-12-2009, 16:11   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze rozbitek, slabo poskrecany, urwane zaczepy i teraz wszstko skrzypi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2009, 17:25   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem o tym, i sprawdzałem spawy, szczeliny itd. Nie znalazłem nic, dodam że nawet kasa w kieszonce pod ręcznym "skacze"
Stary 05-12-2009, 20:22   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
sprawdź wydech, zwłaszcza siatkę za katalizatorem, pewnie do wymiany
Stary 05-12-2009, 20:42   #8
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Hmm... czyli wykluczacie poduszki silnika ?
Stary 05-12-2009, 22:05   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
jeśli piszesz, że jest buczenie to ja raczej stawiam na wydech jeśli nie ma spadku mocy.
Stary 05-12-2009, 22:11   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem też pewien... czy turbina nie siada. Wiecie co mam ten wskaźnik doładowania i powiem Wam że jadąc na 4 czy 5 biegu i przekraczając 3300 obrotów turbo zaczyna tracić cisnienie. Stałe jest 1.5/1.6 po czym spada do 1.2. Tak ma być ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
