Stary 28-10-2009, 19:32   #1
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Domyślnie Brak odbioru stacji radiowych
Witam wszystkich.
Jestem świeżym posiadaczem Forda Mondeo 2.0TDCi 130KM z 2005 roku i mam mały problem. Zamontowany jest w nim radioodtwarzacz Sony 6CD.
CD działa bez problemu, tak samo bez problemu przeszukuje pasma radiowe ale za nic niechce złapać żadnej stacji (tak wygląda jakby antena nie była podłączona). I tu moje pytanie, jak wyciągnąć radio ażeby móc z tyłu sprawdzić czy czasami antena nie wypadła i drugie może wypadła przy samej antenie i jak to sprawdzić? Sorry za pytania ale autko mam od dwóch dni i dopiero się go uczęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 20:56   #2
tajger86
Zablokowany
Zarejestrowany: 09-10-2009
Postów: 62
Smile Odp: Brak odbioru stacji radiowych
Raczej opcja pierwsza że wypadła przy radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest to radio typowo firmowe to jedziesz do najbliższego sklepu z częściami forda, prosisz ich o takie druciki które wkładasz w 4 otwory wielkości 3 mm zaginasz i wyciągaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Identyczne nie jest z innym radiami np jak sony które masz zamontowane,tylko tam mogą być inne druty do wyciągania bo inny producent więc inne wejścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie zabezpieczenie przed złodziejaszkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedź do sklepu z audio lub tam gdzie montują car audio i jak dobrze zagadasz to sami wyciągną Ci radio 5 minut roboty, a za wyciągnięcie i podłączenie anteny skasują Cię max. 20 złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dobrze zagadasz to może nawet za freeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Przypatrz bo to łatwa czynności tylko trzeba mieć te specjalne drucikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tajger86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 21:34   #3
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Domyślnie Odp: Brak odbioru stacji radiowych
Wielkie dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2009, 11:51   #4
ziomek25041986
Imię: MK
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
chłopaki mam problem. u mnie tez cd dziala idealnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale radio wogole nie znajduje zadnej fali.. wyjalem i okazalo sie ze antena podłączona jest. probowalem wlozyc kawalem drucika zamiast anteny (powinno cokolwiek dzialac - jakas stacja i nic) co wy na to?? prosze o pomoc.
ziomek25041986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 12:08   #5
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Może być uszkodzona głowica tunera. Miałem to samo. Zanieś do jakiegoś serwisu rtv i będziesz pewny.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 12:14   #6
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
U mnie sytuacja wyglądała komicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Brak odbioru stacji radiowych spowodowany był nie przykręceniem kabla antenowego do masztu. Kabel podłączyłem i radio odbiera pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 30-11-2009, 20:11   #7
ziomek25041986
Imię: MK
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
aa jeszce nie dodalem ze jak go kupilem to czasem gralo i znajdowalo wszystkie stacjebez problemu a teraz to juz wcale.
Stary 04-12-2009, 13:44   #8
ziomek25041986
Imię: MK
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
chłopaki odpiszcie co wy na TO.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
