Zamknięty Temat
Stary 05-12-2009, 13:06   #1
kojotmg
Zarejestrowany: 31-07-2009
Model: volkswagen golfIII
Silnik: benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 5
Domyślnie kontrolka klimatyzacji
Witam.
Pytanie odnosnie klimy w Mondeo MK3-diesel z manualna klima.Silnik pracuje, swieci sie kontrolka na desce rozdzielczej od klimy,wylaczam klime tez sie swieci.Czy tak ma byc czy moze z klima jest cos nie tak.?
kojotmg jest offline
Stary 05-12-2009, 13:34   #2
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie Odp: kontrolka klimatyzacji
Po wyłączeniu klimy kontrolka powinna zgasnąć. Wyjątkiem jest włączenie max nawiewu na przednią szybę. Wtedy klima włącza się sama.
janosik jest offline
Stary 05-12-2009, 16:03   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
klima wlacza sie zawsze sama jak ustawisz nawiew na przednia szyzbe nie musi byc max, mowimy tu o klimie manualnej w aucie przed liftem, po wylaczeniu kontrolka w przycisku powinna zgasnac,nie ma innej kontrolki od klimy na desce
1olek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
