05-12-2023, 07:07 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Kuga
Postów: 45
Świeci ESP, auto nie traci mocy
Cześć
Od razu zaznaczę, że usiłowałem korzystać z szukajki i google - ale poza mętlikiem w głowie - bez skutku... Pacjent - Kuga z 2010, 136 KM, FWD Dopuki była jesień - zero problemów z autem. A wraz z nastaniem śniegu i mrozu - pojawiła się dziwna usterka: Po dłuższym postoju (noc) i odpaleniu, kontrolka ABS i ESP zapala się i gaśnie. Ale po ruszeniu i przejechaniu kilkudziesięciu metrów, zapala się na stałe kontrolka ESP - czyli auto odłącza ten system. W menu - komunikatów brak, check engine brak, brak możliwości załączenia ESP - odcięte. Kontrolka ESP się świeci, ale - co dziwne, system chyba cały czas działa! - gdy umyślnie wprowadzam auto w uślizg - to tyrka i koryguje (przychamowuje koła) ABS działa. Zgaszenie i ponowne uruchomienie - kontrolka znika i nie pojawia się już do kolejnego zgaszenia i postoju. Auto nie traci mocy, nie przechodzi w tryb awaryjny (ale też nie miałem jak sprawdzić - w obecnych warunkach, ciężko porządnie przegonić go na wszystkich biegach by ocenić), przyspiesza raczej normalnie. EGR zaślepiony, DPF działa poprawnie, Po podpięciu forscan - błędy: PCM - P2263-A1 ABS - U0401-A0 ABS - B1318-A0 Po szukaniu w necie - na szybko pooglądałem przewody - nie widzę nieszczelności na wężach turbiny (ale przyznam - nie miałem jeszcze jak wleźć pod auto by to dokładnie posprawdzać). Dziwi mnie błąd B1318 - niskie napięcie akumulatora... Bateria ma równo rok, żadnych problemów z ładowaniem, napięciem, odpalaniem....ten błąd pojawiał się też już wcześniej, ale ABS działa poprawnie. Może gdzieś jest słaba masa albo styk - gdzie szukać? przy pompie ABS? I pytania - planuję zajechać na kanał i posprawdzać szczelność przewodów turbiny i wężyków podciśnienia. Spróbuję skontrolować i podmienić zaworki N75, spóbuję sprawdzić czy gruszka turbiny się nie przycina... Skoro auto ciągnie i turbina nie wydaje żadnych podejrzanych dźwięków, to chyba nie ma co w niej głębiej grzebać? Czy ma sens podmienianie czyjnika kopiowania turbiny? Jak sprawdzić czy poprawnie działa pompa podciśnienia? Słowem - doradźcie, gdzie tu ręce w pierszej kolejności wsadzić? Z góry dzięki, Andrzej |
05-12-2023, 07:10 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,598
Odp: Świeci ESP, auto nie traci mocy
Licznik z dużym czerwonym wyświetlaczem?
05-12-2023, 08:55 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Postów: 45
mały wyświetlacz. Auto przedlift (końcówka przedlifta)
05-12-2023, 09:06 | #4 |
Postów: 7,598
W dużych miałem takie objawy, były do naprawy/wymiany.
Mała płyta główna, tańsza, można spróbować wymienić, albo na początku naprawić. |
05-12-2023, 12:07 | #5 |
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Postów: 45
Ale, że mam rozumieć - że problem z ESP jest w czym? w wyświetlaczu?
05-12-2023, 12:41 | #6 |
Postów: 7,598
05-12-2023, 12:51 | #7 |
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Postów: 45
Przepraszam, ale podlinkowałeś mi post kierujący do schematu. Co mam z tego wyczytać?
05-12-2023, 12:57 | #8 |
Postów: 7,598
Zgadza się, przeczytaj schemat to zrozumiesz.
05-12-2023, 13:10 | #9 |
Imię: Andrzej
Model: Kuga
Postów: 45
ok, dziękuję bardzo za tego typu radę...
05-12-2023, 13:13 | #10 |
Postów: 7,598
Kolega chciał tak wszystko i na tacy?
Nie da się. Jak się kwestionuje cudze doświadczenie to trzeba samemu sobie poszukać wytłumaczenia. |
