Stary 15-12-2009, 10:46   #1
diwix
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Thumbs down Po wymianie pompy nie odpala
Witam serdecznie !!!
Wiem że temat wałkowany jest od wielu wielu miesięcy ale w tym momenicie nie wiem jakie mam podjąć kroki w celu uruchomienia mojej Foki. Autko zostało sprowadzone z Francji z uwaloną pompą wtryskową, oczywiście pierwszą czynnością było naprawienie sterownika (po wcześniejszej diagnostyce komputerowej) niestety nic to nie dało. Korzystając z podpowiedzi "fachowców" zacząłem sprawdzać zawór wysokiego ciśnienia niestety spalił się. Więc postanowiłem wymienić całą pompę. Po wymianie pompy(używka) i przeprowadzonej synchronizacji ,komputer wykazywał błędy
P1664 i P1554 -czyli sterownik. Sterownik został naprawiony........i też nic to nie dało. W tym momencie nie ma kompletnie żadnego błędu. Pompa podaje paliwo mechanicznie na wtryski jednak nie ma ciśnienia do przebicia wtryskiwaczy. Wtryskiwacze były już na stole i każdy jeden otwiera się przy ciśnieniu 180 . Nadmienię że pompa została odpowietrzona. I w tym momencie nie mam pojęcia co dalej.........Proszę o POMOC !!!!!
diwix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 11:37   #2
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: Po wymianie pompy nie odpala
Napisał diwix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałeś że pompa niema ciśnienia by otworzyć wtryskiwacz a wtryskiwacze sprawdziłeś wiec masz odpowiedź.
Widocznie masz jakieś uszkodzenie mechaniczne pompy które nie pozwala wytworzyć odpowiedniego ciśnienia do otwarcia wtryskiwaczy.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 21:05   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy pompa była sprawdzona pod względem podawanego ciśnienia?
Jesteś pewien, że jest dokładnie odpowietrzona?
Czy jest pewność, że filtr nie jest zabity?
Czy wtryski były sprawdzane czy nie leją itd (nie tylko ciśnienie przebicia)?
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
