Stary 15-11-2009, 20:04   #1
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Domyślnie Pytanie dotyczace reduktora
Witam. Mam pytanie. Od czego jest ta srubka mosieżna wkrecona w parownik, która widać na zdjeciu??
Typ Pliku: jpg DSC00074.jpg (92.4 KB, 30 wyświetleń)
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 21:38   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Pytanie dotyczace reduktora
jest to śruba od składu mieszanki
Stary 16-11-2009, 06:41   #3
Slawko
przeniosłem do odpowiedniego działu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 08:10   #4
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Ok. Dzieki. A jak sie reguluje?? Ja wykrecilem jeden obrot i roznicy nie bylo rzadnej. Dodam ze wykrecic ja moge tylko jakis jeden obrot bo dalej nie chce sie krecic. A jeszcze chcialem sie zapytac co to za mosiezna sroba na klucz chyba 10mm pod gumowym przewodem(na zdjeciu niewidoczna) . Zeby ja odkrecic trzeba zdemontowac elektrozawor bo przysłania ja prawie cala.
Stary 16-11-2009, 17:14   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno nie. Kolego od skladu mieszanki jest ta plastikowa. Jest to parownik firmy lovato do 124 konikow jak dobrze widze. Ta mosierzna srobka napewno nie jest od zadnej dawki, jak dobrze pamietam to jest do przykrecania przeplywu plynu chlodniczego. Od spodu tam chyba powinienes miec korek do spuszczania "oleju" z parownika. Troszke ten parownik jest zamontowany nieodpowiednio bo jest przechylony i ciezko bedzie spuscic ten owy "olej".
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 16-11-2009 o 17:17
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 08:09   #6
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
tak jest to lovato i korek jest. A ta plastikowa to myslalem ze jest od regulacji cisnienia.
Stary 17-11-2009, 19:18   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Janek_skc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta plastykowa jest od regulacji wolnych obrotów a mosieżna jest od regulacji składu nigdy w lovato nie było od przepływu płynu żadnej regulacji i jeszcze sie nie spotkałem z parownikami 1i 2 generacji aby coś takiego miały
Stary 18-11-2009, 06:27   #8
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
A tu sie nie zgodze ze plastikowa jest od regulacji obrotow bo wlasnie ze jest od cisnienia roboczego. Jak ja przykrece to obroty faluja i gdy przyslonie dolot powietrza to rowno chodzi a gdy ja odkrece to to az smierdzi gazem w spalinach. Wiec jakby nie patrzec jest zwiazana z cisnieniem gazu
Stary 18-11-2009, 11:09   #9
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
To może - dla odpowiedniego "kopa" - masz zbyt odkręconą śrubę na wężu? O jakim ciśnieniu roboczym mowa, skoro masz je zredukowane w reduktorze? Masz zapewne mikser, tak więc silnik zasysa tyle gazu, ile jest potrzebne. Jeśli po przysłonięciu wlotu powietrza masz równe obroty, to ogólnie z regulacją coś nie tak...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 16:57   #10
Slawko
Napisał dresat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reduktor słuzy do zredukowania i ustabilizowania cisnienia w butli do cisnienia roboczego instalacji. to cisnienie jest regulowane i do tego słuzy któraś śrubka w reduktorze.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:40.
