![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Witam. Mam problem, w moim mondku kompletnie wysiadł centralny zamek. szukałem postów, tematów. wszystko co znalazłem tu już sprawdziłem. dziś pojechałem do kolegi który również ma mondeo i podłączyłem swój sterownik. u niego zadziałał centralny bez problemu. bezpieczniki sprawdziłem są ok. wszystkie styki w drzwiach wyczyszczone. część tematów z tym związanych już nie istnieje bo odnośniki które otwieram są puste. podobno jest gdzieś pod siedzeniem pasażera z przodu wiązka gdzie łączą się przewody ale z tego co przeczytałem dotyczą one tylnych drzwi.Awaria obiawia się w następujący sposób: najpierw przestał działać zamykanie od kierowcy(od pasażera normalnie wszystkie drzwi zamykał, od środka też) potem przestał działać od pasażera(zamykał tylko jak byłem w środku) teraz w ogóle nie reaguje. Wszystkie drzwi muszę zamykać ręcznie. na centralce są oznaczenia CL DL RC pilota nie mam. Sam siłownik w drzwiach kierowcy jest podpięty kostką na 6 pinów od zamka są przewody jedna kostka na 2 piny druga kostka na 4 piny ale podłączone są 3 przewody i jest trzecia kostka z 3 pinami wolna.
![]() Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
dokładne oznaczenie modułu to
G1UHK 5WK4 532 93BG 15K600 EB contr asy/contr lk & alarm sys mn CL DL RC |
#3 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: Mondeo [MKIII]
Witam. Ja miałem to samo.Moim zdaniem nie obędzie się bez odkręcenia przedniego fotela pasażera. Biegnie tamtędy (pod wykładziną), wzdłuż progu wiązka przewodów. Gdzieś na wysokości środkowego słupka znajduje się łączenie przewodów zasilających centr.zamek - kolor pomarańczowy (lub pomarańczowy z paskiem innego koloru), te przewody są grubsze od pozostałych. Łączą się one 3 z 1 (lub 3 z 2) i są zawinięte czarną izolacją pod którą po prostu korodują(nie dotyczy to tylko tylnych drzwi jak napisałeś ). Tam moim zdaniem tkwi twój problem.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
potwierdzam, tak jak napisał perto, miałem takie samie objawy z niedziałającym centralnym, problem tkwił właśnie w tym połączeniu pod siedzeniem kierowcy, które skorodowało
najprościej będzie jak wymontujesz siedzenie pasożyta, odegniesz wykładzinę i w sprawdzisz, w jakim stanie są połączenia aha są tam 2 takie korodujące miejsca, jedno przy słupku, a drugie bliżej środka, trzeba zerwać izolacje aby wszystko porządnie naprawić (najlepiej później lutować) |
#5 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Dzięki wielkie jak znajdę chwilę to zaraz zabieram się za te przewody, czyli ktoś kto mówił mi o tych przewodach coś wiedział ale nie do końcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
ooo widze duzo osob sie z tym borykalo... Ja rowniez... Niestety...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec ????????
#7 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Dzięki Panowie. dziś rano znalazłem chwilę i zajrzałem pod dywaniki. To co zobaczyłem kompletnie mnie zszokowało przewody o których pisaliście na lucie były kompletnie skorodowane a samo łączenie było złamane w połowie. po połączeniu przewodów zlutowaniu i zaizolowaniu działa bez zarzutu. Niestety to co zobaczyłem dalej to już inna historia. Poprzedni właściciel nie dbał widocznie o podłogę. zaczyna rdzewieć no i ma już jedną dziurę której od spodu nie było widać
