![]() Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Witajcie
czy takie głosniki pasowałyby do drzwi od mojego escorta? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo podobno maja jakis nietypowy rozmiar i pasuja tylko 120mm ale nie jestem pewien i włąsnie sie zastanawiam czy takie by pasowały? bo te standardowe to wogole nie graja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ewentualnie jakies inne? i czy nie bedzie problemu z zamontowaniem np zeby taki laik jak ja to zrobil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mały edit nie zauwazylem ze te głosniki to 1600mm a takie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
mozesz tez kupic przejsciowki z 120 mm(standart) na 160mm.I sobie jakie chcesz wlozysz
![]() Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Witam!!
Kupujesz dystanse z mdf-u do głośników 160mm lub 165 (niepamietam) . Pózniej kupujesz głośniki 16cm jakie ci sie podobaja i montujesz tylko pamiętaj głębokość montażowa niemoże być wieksza niż 59-60mm bo nieotworzysz okna . pozdro |
Kolego moim zdaniem jak chcesz wydać do 200 zł to dobrym wyborem będą głośniczki np. Helix Blue na wielu forach bardzo pozytywnie o nich piszą i słyszałem je u 2 moich kumpli jak grają, ja jakiś czas temu zmieniałem te fabryczne szajsy na Pioneer TS 1301i i powiem Ci że bardzo żałuję kasy wydane na 13 cm głośniki. Wielu już pisało że najlepiej dołożyć trochę kasy kupić głośniki 16 cm, 16,5 cm zainwestować w dystans z mdf-u i najlepiej wytłumić wewm. część drzwi matami bitumicznymi w celu uwypuklenia m.in. basu. Reasumując pamiętaj chytry traci dwa razy, kupisz coś tańszego i nie będziesz zadowolony. Pozatym aby w seryjny dystans 12 cm włożyć chociażby 13 cm głośnik nieźle się trzeba pomordować - nie warto !!! Niestety te Fordowskie głośniki to są badziewia, np. Opel w serii daje takie głośniczki które naprawdę fajnie grają. Ps. głębokość montaźowa tak jak pisze powyżej kolega KULEK też jest bardzo ważna, pamiętaj o tym.
pozdrawiam |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy takei byly by dobre ewentualnie jakie? i czy dałbym rade sam rozebrac drzi i to zrobic ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jak mrT napisal to trzeba sie namordowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: ESCORT Mk7
Rocznik: 1997
Postów: 194
Jak masz el.szyby to powinno isc bardzo szybko tylko poodkręcać śróbki.
Niestety jak masz szyby na korbki to jeszcze korby musisz zdjać i jedynie to moze ci sprawic trudność. Co do linku ktory podałes to tylko te z mdf-u nie zadne badziewia plastikowe. Wygłuszanie drzwi według mnie niema sensu szkoda czasu i pieniędzy. Mr.T miał na myśli mordowanie sie z włozeniem głośnika 13cm do dystansu 12cmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Tak jak koledzy piszą wyżej, tylko ja dałbym zestaw odseparowany z sykami na podszybie.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <--- takie ja kupiłem sobie do przodu, jeszcze nie zakładałem i zobaczę jak to będzie w sumie wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
Rico mozesz sie pochawilic jak chodza jak zamontujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli jak mam glosnik 12 cm to czy te dystanse 13 cm na 16 beda pasowac? bo nie znalazlem dystansow 12 cm a chce sie upewnic jeszcze ,tak mam na korbke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1391 cm
Rocznik: 1995
ja bym polecil [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] plus [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i do tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mysle ze przy dobrej tubie z tylu lub dobrych glosnikach z tylu bedzie nie zle miatalo
