Stary 04-12-2009, 19:05   #1
transicik93
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1995
Postów: 61
Domyślnie Dmuchawa
Koledzy pojawiła się dziwna usterka dziś.Włączyłem ogrzewanie i w pewnej chwili z wentylatora zaczęlo dobiegać dziwne buczenie,coś jakby dostało sie tam,np jakiś śmieć.A do tego czuć takie dziwne drżenie,tzn kokpit drży.Ktoś ma jakiś pomysł?
Jak wyłaczam dmuchawę problem znika.
transicik93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 19:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dmuchawa
Silnik do wyjęcia (i chyba wymiany), jeżeli masz go z prawej strony (od strony schowka), to jest to w miarę proste, jeżeli po stronie kierowcy (modele do 1995), to duża upierdliwość.
Zgredzik
Stary 04-12-2009, 20:37   #3
transicik93
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1995
Postów: 61
Silnik jest po stronie schowka bo włożyłem tak łapsko i go namacałem.
W takim razie co mu się stało jeśli jest do wymiany?
Stary 04-12-2009, 20:51   #4
rsztefek
Avatar rsztefek
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Mondeo mk3
Postów: 112
Przyłączę się do tematu.
Jak wyjąć ten silniczek bo coś mi w nim piszczy, chyba łożysko, a nie chciałbym rozbierać całego przodu.
Mondeo mk3 2,0 2003
rsztefek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 21:52   #5
transicik93
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1995
Postów: 61
Kolego rsztefek jutro sie za to wezme,tzn wyciągnę silnik i opiszę jak to zrobić.
Stary 04-12-2009, 22:51   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Szukałem wątku, gdzie ktoś opisał wyjęcie silnika w wersji po prawej - nie mogę znaleźć.
Z tego co pamiętam, to odkręca się część schowka, na silniku trzy śruby i wyciąga się go z obudowy.
Ale w instrukcji stoi jeszcze inaczej: ściągnąć pokrywkę silnika, przekręcić go odwrotnie od wskazówek zegara i wyciągnąć z obudowy.
Ja nie dotykałem się do tej wersji, napiszcie koniecznie jak poszło.
Zgredzik
Stary 04-12-2009, 23:30   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał transicik93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaciera się łożyskowanie albo (raczej) odkleił się magnes stały z korpusu i zdemolował symetrię magnetyczną - po ludzku wirnik napiera ciągle w bok.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 18:36   #8
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
Myślę, że chodzi Ci dokładnie o coś takiego:
można kupić takiej, ale trzeba poszukać.
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
szewczyk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 13:59   #9
okens1986
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-12-2009
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1997
Postów: 42
witam
nie bede zasmical forum wiec napisze w tym poscie mam 2,5 z 95 r i koledzy powiedzcie mi gdzie sie znajduje caly ten silnik od dmuchawy i jak mozecie to podpowiedzcie jak go wyjac najlepiej tak krok po kroku z gory dziekuje i pozdrawiam
okens1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 21:00   #10
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Witam sory ze sie podłączam pod temat u mnie w 94r. pewnie silnik po stronie kierowcy dziala okay ale tylko chodzi na maxa na 3 biegu czy to wina silniczka czy ten włącznik wysiada lub jest jakis opornik lub potencjometr do wymiany?
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
