Stary 17-08-2010, 13:30   #1
mondeouser
Avatar mondeouser
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
Domyślnie Nie chce zapalić+rozładowany akumulator+rozrusznik?
Mam taki problem:
Podjechałem do sklepu na zakupy wszystko było w porządku. Po zakupach wsiadam do auta a tu samochód nie odpala rozrusznik pyka, diody na desce zaczynają się palić coraz słabiej. Akumulator się rozładował po podłączeniu nowego na kable z innego samochodu powoduje to samo ze rozrusznik pyka a nie zapala oraz włączają się same wycieraczki. Kable od tego drugiego samochodu się zagrzały. Nie wiem, co jest grane.
Może ktoś z was miał taki przypadek?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez mondeouser ; 17-08-2010 o 19:48
mondeouser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 13:31   #2
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Domyślnie Odp: Nie pali...
Poczytaj regulamin i popraw tytuł.
W szukajke nawet kolega nie zajrzał a tam jest "X" postów i tematów...
jeden z nich...
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Ostatnio edytowane przez Emis ; 17-08-2010 o 13:57
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 13:55   #3
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
Domyślnie Odp: Nie chce zapalić.
ja miałem tak samo: rozrusznik padł. pykał, ale ni huhu nie zapalił. musisz się jakoś doczołgać do mechanika i niech sprawdzi.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 14:21   #4
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Tylko zastanawia mnie padnięty akumulator.
Stary 17-08-2010, 14:40   #5
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Napisał mondeouser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z Twojego tytułu nadal nic nie wynika ale tym już się zajmie moderator...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Akumulator też możesz mieć wyeksploatowany,
przerabiałam to ostatnio na własnej skórze-zimny odpalił bez problemu,pojechałam do miasta,zgasiłam silnik za 10 min do odpalenia a lu lipa...
pojechałam do sklepu z akumulatorami tam go sprawdzili i stwierdzili że aku do wymiany.
Ostatnio edytowane przez Emis ; 17-08-2010 o 14:56
Stary 17-08-2010, 14:41   #6
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
a ile już ten akumulator liczy sobie wiosen??
Stary 17-08-2010, 15:26   #7
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
W sumie to nie wiem ile ma wiosenek ale pali się na nim się zielona dioda kontrolna pewnie to o niczym nie świadczy jak się pali i jest rozładowany. Dziwi mnie to, że przed tym całym cyrkiem przejechałem 40 km. Zastanawia mnie to, że same wycieraczki się włączają jak był podpięty kablami do innego samochodu.
Stary 17-08-2010, 15:30   #8
mondeouser
Avatar mondeouser
Model: mondeo mk5
Postów: 143
Napisał Emis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz jakąś propozycję co do tematu? Bo mi jakoś nic innego nie przychodzi do głowy.
Stary 17-08-2010, 16:08   #9
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Może nie takie papierosy mu dajesz spróbuj mentolowe
Od co wynika z tytułu tematu.
Masz na pewno zużyty rozrusznik więc aku się nie zdąży naładować .
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 16:16   #10
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
a czy to nie alternator odpowiada za ładowanie...?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
