![]() Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 37
mam problem z moim c-maxem. któregoś dnia zgasł zaraz po odpaleniu i nie dało już się uruchomić. W jednym warsztacie stwierdzili że to coś na wiązce pomiędzy czujnikiem wałka rozrządu, ale nie potrafili tego zrobić. w kolejnym warsztacie stwierdzili że to sam czujnik położenia wałka oraz że samochód był zapowietrzony. Odpalili auto z tym że kazali wymienic czujnik. Pojeździłem 3 dni i znowu to samo zgasł i ne chciał juz odpalić. Kupiłem czujnik, wymieniłem ale dalej nie chce odpalić. Prawdopodonie znowu jest zapowietrzony. teraz pytanie jak odpowietrzyc układ paliwowy żeby zapalił. Co może byc przyczyną że się tak zapowietrza? Słyszałem że fordy mają z tym kłopot. z góry dzięki za pomoc. pozdr |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Focus c-max CVT
Silnik: 1.6 TDCi 109HP
Postów: 25
Witam.
Raz przy wymianie filtra paliwa też mi się mój c-max zapowietrzył, poradziłem sobie w ten sposób że do przewodów prowadzących od filtra do listwy nalałem paliwa strzykawką potem z pomocą kolegi który lekko odkręcił wtryski próbowałem odpalić samochód i gdy z wtryskiwacza zaczęła płynąć ropa pokolei je zakręcał i w ten sposób samochód po wypłynięciu z czwartego wtrysku i zakręceniu go samochód odpalił bez problemu. Potrzebne są dwie rzeczy klucz chyba otwarta 13 i zdrowy akumulator. Powodzenia. |
#3 | |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Żeby zrobić to profesjonalnie wpina się ręczną pompkę (tzw. gruszkę) w przewód paliwowy (dopływ) do filtra. Operujesz pompkę z 30 razy pompując paliwo z baku do filtra i wytwarzając lekkie nadciśnienie. Resztę zrobi za ciebie rozrusznik. Próbujesz odpalić maszynę w sesjach po 10 sec max, odpowiednio robiąc pauzy z 30sec dając ostygnąć rozrusznikowi (inaczej pójdzie się jeb..c) jak załapie daj mu pochodzić parę minut na jałowym. Gasisz maszynę, wypinasz pompkę i podpinasz dopływ. Wsio cala filozofia!
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
#4 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
#5 | |
![]() Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Gorzej jest jak masz kupę powietrza przed filtrem (po to są te zaślepki w komplecie z filtrem żeby zatkać przewód , paliwo się wtedy nie cofa). Ktoś juz pisal jak jeden mechanik byl madrzejszy a pozniej byly problemy. Odpowietrzyć się odpowietrzy ale ryzyko padnięcia aku i rozrusznika w miedzy czasie jest dużo wyższe. Mozna po prostu zajechac je na amen, w szczegolnosci krecac bez ustanku! Ja tylko napisałem jak powinno się to robić profi nie narażając innych podzespołów na niepotrzebne ryzyko.
![]() Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Widać, że kolega akusioll nie miał zapowietrzonego układu i nie wie, że nie tak łatwo potem odpalić...
#7 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
No dobra chłopakiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sorry za te wykrzyknieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak wymienialem filtr to nic nie odpowietrzalem, zakrecilem raz i cykal...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
przy porządnym przegazowaniu powietrze powinno zniknąć. Jeżeli się tak nie stało to w układzie istnieje jakaś nieszcelność i trzeba ją znaleźć i zlikwidować. objawiać się to będzie poceniem na układzie paliwowym. Może być jeszcze taka opcja, że nie trzymie ci zawór zwrotny. Paliwo się cofa i powstają pęcheżyki powietrza. Załuż taki za 15 zł i będzie git.
pozdrawiam |
#9 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
na sto procent zawór zwrotny
#10 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
z tego co wiem i tak robię to plak do kokpitu i nic więcej psiknąć w filtr powietrza i nie ma szans żeby nie odpalił. tak robię , sprawdzona metoda!
