Stary 18-01-2015, 22:15   #1
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
Domyślnie Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy.
Witajcie koledzy, na forum jest duzo tematów dotyczących pierwszego biegu wentylatora, lecz zaden nie pasuje do mojego przypadku, głownie to pada wtyczka przy rezystorze lub sam rezystor, bezpiecznik, wentylator itp...
W moim mondeo po załączeniu klimy sprezarka startuje normalnie, klima chlodzi, lecz nie uruchamia sie wentylator na pierwszym biegu, tylko co jakiś czas startuje na drugim biegu.
Oto co sprawdziłem:
-przekaźnik podmieniony, brak poprawy
-załączenie na krótko w gniezdzie przekaźnika pierwszego biegu( normalnie startuje)
-wymiana panelu sterowania klimatyzacją
-sprawdzono wszystkie bezpieczniki
-na sekunde przed załączeniem drugiego biegu załącza sie pierwszy bieg, pozniej juz przez jakies 10 sekund pracuje na drugim biegu
Co jeszcze sprawdzic? mi tutaj wygląda to na problem z wysterowaniem przekaźnika pierwszego biegu
podejrzewam PCM, ale jeszcze poczekam na wasze opinie
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 06:41   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy mondeo mk3
Tak z ciekawości przy jakiej temperaturze próbowałeś włączać tą klimę?
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 15:14   #3
konrad291
Model: Mondeo mk3
Postów: 77
Domyślnie Odp: Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy.
wiem ze prawdopodobnie poniżej 5 albo 4 stopni się nie załączy....
a próbowałem teraz przy 10 stopniach... i pierwszy bieg nie działa...
latem było tak samo
Stary 19-01-2015, 15:31   #4
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Jesteś pewien że rezystor sprawny? U mnie latem winowajcą w identycznej sytuacji (nie działał pierwszy bieg wentylatora, tylko od razu drugi) był właśnie rezystor. PS: u mnie też klima normalnie działała i pięknie chłodziła, tylko że załączał się od razu cyklicznie co jakiś czas drugi bieg. Po naprawie wszystko wróciło do normy.
Co ciekawe, jeździłem tak ok. 2 lat, myślałem że tak powinno być, dopiero kuzyn uświadomił mnie, że ta głośna praca to nie I a II bieg, i naprawił mi rezystor.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 19-01-2015 o 15:34
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 20:31   #5
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Dokładnie u mnie też startuje na drugim biegu jedyne co na razie zrobiłem to poprawiłem nadpaloną wtyczkę przy rezystorze o dziwo nic to nie dało rezystor chyba do wymiany.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 20:37   #6
konrad291
Model: Mondeo mk3
Postów: 77
no właśnie sprawny jest, juz nawet klika razy go wyjmowałem i sprawdzałem... wydaje mi się ze uszkodziło się wyjście w sterowniku...
dziś jeszcze sprawdziłem wiązke od przekaźnika wentylatora do komputera i jest ok, przejście ma,
no chyba że ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły?
Bump:
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rezystor w sumie też łatwo można sprawdzić wyjmując przekaźnik odpowiedzialny za pierwszy bieg i zwierając piny 3 z 5 w gnieździe przekaźnika.... jak wentylator ruszy na 1 biegu to jest ok...
to taka moja metoda, ale jeśli sie myle to niech ktoś mnie poprawi
Stary 19-01-2015, 22:21   #7
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Postów: 504
Napisał konrad291 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
He sprawdzę jak coś spale to na pewno Cie poprawięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2015, 22:28   #8
konrad291
Model: Mondeo mk3
Postów: 77
jesli trafisz na tor prądowy to nic nie spaliszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby sterowania przekaźnika nie zewrzec...
kurcze miałem klime manualną przedliftowa i było to samo.... założyłem sobie klimatronika poliftowego i liczyłem ze tu tkwi problem... a tu d.... dalej pierwszego biegu brak...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
