![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Witajcie,
Mój transitek jest reozberany od środka w całości. Będę zakładał klimę i teraz się poważnie zastanawiam: szukać całego zestawu oryginalnego czy założyć klimatyzację dachową (sprężarkową na 12V). Wiem, że z tą pierwszą dużo roboty ale co wyjdzie lepiej ? Ma ktoś doświadczenia ?? |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Założenie oryginalnej klimy to jest olbrzymia robota i bardzo skomplikowana. Cała wiązka pod deską nowa, nowy zespół nagrzewnicy z innym modułem sterowania, inna wiązka w komorze silnika, zmiana oprogramowania PCM, nowy zespół dwóch wentylatorów chłodnicy i sto innych rzeczy. Znając rzeczywistość czyli ceny nowych części o podzespołów - wchodzi w rachubę tylko kupowanie używek, a to jest obarczone ryzykiem, że kupuje się złom. Bo w wielu przypadkach jest tak, że ktoś wymienia zużytą część na nową, a tą starą wystawia na sprzedaż w sieci.
Ja bym się decydował na klimę dachową ze sprężarką elektryczną.
Zgredzik |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
temat znam, nie jedną podobną sztuczkę robiłem w autach. Części tylko w komplecie z jednego samochodu i z tego samego silnika i roku. Mam taki zestaw na oku za 3000zł z nagrzewnicą tylną. Zastanawiam się. Auto mam rozebrane w środku do zera. Jest okazja założyć. Mam spore pojęcie o elektronice samochodowej. Cały czas myślę i myślę. Jak już klima orygnał to tylko z dodatkową z tyłu. Ciekaw jestem opinni klimy "dachowej"
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To ma sens tylko wtedy, jeżeli masz dawcę-trupiszcze Mk7 wycofane z ruchu i mające fabrycznie taki zestaw.
Zgredzik |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
mam tylną nagrzewnicę z kanałami w podsufitce już w aucie, także looz. W tym komplecie za 3 koła jest też tylna nagrzewnica pod klimę i rurki klimy pod spód samochodu.
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No to masz spore ułatwienie przy montażu klimy z tyłu.
Jeśli mogę radzić: przewody aluminiowe klimy idące na tył, warto owinąć taśmą samowulkanizującą, naciągając ją nieco podczas nawijania. Po zwulkanizowaniu tworzy się szczelna powłoka, zabezpieczająca alururki przed mechanicznymi uszkodzeniami i korozją. Taśma samowulkanizująca nie jest droga, wystarczy kupić 5-6 rolek. Więcej, jeżeli zabezpieczysz rurki także te prowadzone w kabinie. Zwłaszcza tą , idącą nad prawym nadkolem za obudową filtra. Ta jest awaryjna w 100%, kwestia czasu. :/ Takie zabezpieczenie, jakie przewidział Ford pod podwoziem (peszel ze szczeliną) to zupełne nieporozumienie - głupota do potęgi. Te rurki w obecnych modelach są - można użyć takiego określenia - biodegenerowalne, czyli, hm... ekologiczne. Same się rozpadają. Ja w ciągu 13 lat eksploatacji modelu Mk6 z tylną klimą, tylko dwa razy po zimie nie musiałem łatać (spawać) dziurawej instalacji. Natomiast w starych modelach Mk3/4 i 5 nikt nigdy nie słyszał o dziurawych przewodach klimy - były jak ze stali nierdzewnej.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2022 o 18:07 |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dzięki za podpowiedź.
Nadal nie wiem co mam zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z taśmą samowulkanizująca to fajny pomysł. Ostatnio edytowane przez CERES ; 08-03-2022 o 08:46 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Klima Borki (poszukaj w google)
3500zł w tym sprężarka po regeneracji, nowa chłodnica klimy, węże rozcięte wymienione el. gumowe i zakute), nowe wszystkie oringi i osuszacz. Wiązka robiona tak jak w oryginale. Gwarancja 12 m-cy i pełna FV. Klima na tył to zły pomysł. Robili nam też w Sprinterze 906 3.0 V6, Caddy 2K0 (sprinter normalnie diagnozowany po OBD, działa moduł klimy). Robili też do wielu dziwnych starych wynalazków. Polecam. W sprinterze chodzi już 3 lata, ubytek czynnika normatywny (mniej niż 30g / sezon).
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
już prawie mam zestaw (przód i tył) barkuje tylko chłodnicy i wentylatory. Z tego samego rocznika i silnika. Powinien być sztosz. Dzisiaj odbieram auto od blacharza, wygłuszam (zaczynam od ściany grodziowej) i jadę z tematem. Dam znać o wynikach.
#10 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
