![]() Zarejestrowany: 06-12-2008
Postów: 13
mam c-maxa 2005 r 2.0 TDCI martwi mnie spalanie paliwa w mieście czy w trasie 8.7 - 8.8 litra bez zmian i szarpanie silnika na każdym biegu przy przyspieszaniu na kompie nie pokazuje żadnych błędów czekam na jakieś pomysły
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
Znam przypadek, z takim spalaniem w Fieście 1,4 TDCI i powodem było to, że turbina się zatrzymała, przez co auto nie miało mocy i miało zbyt bogatą mieszankę. Powodów może być wiele. Ja proponuję na początek sprawdzić turbo.
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
A moc jest? Przy padniętej (zatrzymanej) turbinie to raczej mocy nie będzie.
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
a wtryski sprawdzone. a czy kąt wyprzedzenia wtrysku jest ok, przepływka sprawna??
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
Postów: 13
moc jest, zawór egr wyczyszczony, nie sprawdzałem przepływki
![]() Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
to przepływke odepnij i przejedz sie zobacz czy szarpie
#7 |
Postów: 13
wypiąłem przepływkę dalej jest to samo spróbuję jeszcze sprawdzić wtryski
#8 |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam. Kitan opisz dokladnie to szarpanie! Czy jak wbijasz wyzszy bieg i dodajesz gazu szarpie az sie buda kiwa? Mi to wyglada na przytkany system paliwowy. Filtr paliwa kiedy byl wymieniany, odwadniany ??? Moja rada: Zmien filtr paliwa i ewentualnie kup preparat zalecany przez ASO
------ Liqui Moly Diesel System Cleaner---- zatankuj dobrej baki z tym dodatkiem i pogon go troszke w trasie.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 11-07-2009 o 18:22 |
#9 |
Postów: 13
filtr paliwa jest nowy od niego zacząłem sprawdzałem też szczelność obudowy filtra paliwa bo myślałem że może dostaje "lewe" powietrze
z tym szarpaniem to zauważyłem że przy zimnym silniku wszystko jest ok dopiero przy rozgrzanym zaczyna się problem np. jadąc na trójce przy równych obrotach zaczyna się szarpanie podobnie na wyższych biegach |
#10 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
hmm skoro piszesz ze wypinasz przepływke i jest to samo to znaczy ze ona nic nie daje. ja stawiam ze to jej wina
