Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Witam , sprawa dotyczy escorta mk7 1.8 115KM
Problem jest taki ze gdy pusci sie gaz to jest taki lag/ podtrzymanie gazu przez 2-3s i wtedy zaczyna zwalniac z takimi 2 szarpnieciami mocnymi. Po odlaczeniu czujnika vss , wszystko znika. Schodzi ladnie itp itd Wiec sprawdzilismy czujnik na postoju sam zaplon, sygnal zwrotny z czujnika wynosi 10.66V kumpel kupiul drugi czujnik , podlaczylismy go , znowu sam zaplon , napiecie wejsciowe 11.90V wyjsciowy 0.0V przy kreceniu reka napiecie roslo. Zmienilismy go ruszamy i dalej lipa ...... Na odpalonym aucie 13.8V napiecie wejsciowe , 11 z hakiem napiecie wyjsciowe zwrotny sygnal..... Pytania sa takie czy ze wzrostem predkosci napiecie ma spadac czy rosnac?? Napisane mam tylko 0-12V zmieniajace sie , sygnal zwrotny. Aha na samym kablu idacym do czujnika , na tym kablu zwrotnym jest na zaplonie 2.76V czujnik odlaczony Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 03-01-2010 o 19:00 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Escape 3.0 V6, XR2i
Silnik: 3.0/2.0
Rocznik: 2010/1990
Witam, jako właściciel owego mk7 dopisze kilka info.
Auto pali ponad 9 litrów na 100km w trasie, podtrzymanie gazu i szarpanie na podpiętym VSS. Również gdy VSS jest podpięty obroty szaleją w sensie, że często zawieszają się na wyższych na luzie i dopiero po chwili spadają do 900rpm. Auto też dość często ale bardzo delikatnie jakby przerywa podczas przyśpieszania ale w bardzo wąskim zakresie od 2 do około 2,5k rpm. Auto ma moc, 180km/h na 4 biegu robi w oka mgnieniu, Tomek sporo posprawdzał i zaczynamy się gubić... Co do napięcia 2,76v to jest ono w kostce ma kablu zwrotnym VSS przy odpiętym czujniku... Dziwne jak dla nas. Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no chyba za szybko podziekowales z gory
![]() Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: mk7
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: '97
Postów: 30
tak sobie siedze i czytam o tym czujniku i juz sama nie wiem czy jestem madrzejsza czy glupsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazlam ciekawa stronke moze sie przyda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co do tych podtrzymywanych obrotow i zwalniania po czsie z szarpnieciem to rowniez mialam w aucie ale u mnie byl winien zatarty silniczek krokowy, ktory po prostu sie blokowal. rozumiem ze go sprawdziliscie i wykluczacie. a co do spalania w trasie to ostatnio wyliczylam ze auto mi pali 9,5 litra/100km, ale jak ktos ma ciezka noge, to tak to wyglada. a tak na marginesie, po tej wymianie czujnika zrobiliscie samoadaptacje? ale taka ksiazkowa, krok po kroku? |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
ebj byl nowy zakladany nie pomoglo. Chociaz mozna sie zabawic jeszcze raz w to.
Dzisiaj byl sprawdzany czujnik vss w innym escorcie , parametry ma jak ten nowy. Czyli stary byl uszkodzony , nowy jest dobry lecz objaw nie znika. Auto ma wyrazny problem gdy komp widzi predkosc. |
#6 | |
temat nie ja zamknałem- to dla jasności.
1. nie rozumiem dlaczego tomiscorpio sam raportował swój temat Cytat:
2. prosze najpierw poczytac w internecie jak działa i jak sprawdza sie czujnik Halla którym to jest własnie czujnik predkości pojazdu. jak na razie to wypisane sa w tym temacie same bzdury. tutaj http://www.diaaut.home.pl/r6921c4x.htm punkt 18 dokładnie opisuje jak sprawdzić i jakie powinny byc napiecia, z tym, ze zamiast wałem korbowym to kręcic kołem jezdnym( to dla tych co beda mieli problemy ze zrozumieniem) A tu jak podłączyc woltomierz http://www.autodia.nazwa.pl/r17961c4.htm |
