Stary 28-12-2009, 18:46   #1
Sharp
Avatar Sharp
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Domyślnie Rozładowuje aku
2.5 TD '96 rozładowuje akumulator i to czasem w kilka min, czasem też jest problem z odpaleniem, prosił bym o jakieś porady...
Sharp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 18:58   #2
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Domyślnie Odp: Rozładowuje aku
jesli wydaje ci sie ze coś rozładowuje akumulator zostaw rozpiętą klemę na noc zaraz po zakończeniu jazdy i zobacz czy będzie ok, ja stawiam na to że akumulator juz szmelc i tez sie rozładuje i stąd te problemy, sam miałem podobny dylemat( po 10 minutach grania radia akumulator nie chciał zakręcić na nowym mogę grać kilka godzin ), a po chwili od zgaszenia kręcił bez problemu .. ale jedyna diagnoza to włąsnie akumulator juz wysłużony.
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 18:59   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przy tak szybkim rozładowaniu musi płynąć niezły prąd - musi zamienić się w ciepło...
Sprawdź, czy alternator nie jest ciepły, a nawet gorący.
Czy akumulator na pewno jest sprawny - po naładowaniu trzyma parametry przynajmniej przez dobę bez założonych klem?
Zgredzik
Stary 30-12-2009, 10:28   #4
Sharp
Avatar Sharp
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
zdejmuje klemę przy każdym dłuższym postoju...aku jest nowy i jest ok, w innych akutach trzyma i kręci jak trzeba...a z tym odpalaniem to ponoć wina stacyjki czy to ona może rozładowywać?? mógłbym jechać na warsztat i podpiąć się pod komp, ale samochód się nie mieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2009, 12:31   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Gdyby stacyjka nie wyłączała obwodów, to by silnik nie gasł (i paliłyby się lampki kontrolne na tablicy zegarów). W pozycji stacyjki pomiędzy pracą a wyjęciem kluczyka jest jeszcze tylko włączony obwód radia - więc to nie to...
Ale przecież można w prosty sposób eliminować poszczególne podejrzane obwody, odłączając je (alternator poprzez odkręcenie przewodu prądowego, pozostałe wyjmując bezpieczniki) i patrząc, czy przy podłączaniu klemy iskrzy, czy nie...
Zgredzik
Stary 01-01-2010, 03:20   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Jest jeszcze taka głupia opcja... niektóre Aku mają odwrócone bieguny. Wtedy rozrusznik (silnik) działa OK , ale wszystko pozostałe łącznie z ładowaniem robi tzw, prąd zwrotny. A zamontować "złe" klemy nie problem ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 11:42   #7
Sharp
Avatar Sharp
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
wszystkiemu winna kostka stacyjki pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2010, 23:25   #8
lukasz1984
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1991
witam, a mozesz dokładniej opisac co było z tą kostką stacyjki że rozładowywalo akumulator???? pozdrawiam jako nowicjusz
lukasz1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
