Stary 02-02-2010, 14:24   #1
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Question Czujnik położenia wału korbowego
Tak jak w temacie czy w dieslu jest czujnik położenia wału korbowego (taki lub podobny jak na aukcji ??) bo chyba taki gdzieś widziałem na podwoziu. I czy jeśli nie działa ma to wpływ na odpalanie ??
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 18:21   #2
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 56
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wału korbowego
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ten silnik posiada czujnik CPK (czujnik położenia wału korbowego)znajduje się nad wejściem półosi prawej do skrzyni biegów ,kostka dwu-pinowa. ,jeśli nie działa to brak rozruchu silnika.po fotce i opisie wygląda że ten.
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 18:54   #3
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
no super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale totalny brak rozruchu czy problemy z nim ??Jak sprawdzić czy to jest zepsute mając ten czujnik w ręku ??
>SKOLA<
Stary 03-02-2010, 19:57   #4
leone
Model: focus
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 56
oporność tego czujnika 200-900 Ohm,można sprawdzić voltomierzem na prąd zmienny wzbudza około 1v przy kręceniu rozrusznikiem,oscyloskopem.a może to nie czujnik ,może paliwo nie dochodzi (były problemy że zapowietrzały się ,czyli rozszczelniał się układ paliwowy ,czyli podstawa filtra paliwa z ),immo,świece żarowe,spróbuj podać paliwo omijając filtr paliwa bezpośrednio do pompy wtryskowej na przewód zasilający paliwa.
Ostatnio edytowane przez leone ; 03-02-2010 o 20:02
Stary 03-02-2010, 20:21   #5
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
w sumie mam wyeliminowane lewe powietrze plus zaworek zwrotny na wężyku, mniej więcej opanowałem ssanie ale dalej nic
>SKOLA<
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
