Stary 12-02-2009, 15:10   #1
kucolek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Domyślnie Przygasające światła
Szczególna prośba do posiadaczy C-max 2.0 136KM
z tego co sie doczytałem w archiwum to jest to niby normalna rzecz w co nie chce mi sie wierzyc poniewaz wczesniej tego nie dało sie zauwazyc a teraz ewidentnie widac jak zwiekszajac obroty rozjasniaja sie swiatła
tez tak macie ??
a co inne sie z tym wiąże to podejrzewam ładowanie które na wolnych obrotach oscyluje w granicach 13,6V natomiast przy zwiekszonych obrotach 14,4 V co nie jest dla mnie normalne bo po co jest regulator ??
miałem możliwość sprawdzenia w innych wersjach silnikowych to niestety ładowanie jest stabilne
czy ktos mógłby to potwierdzic zaprzeczyc ??? byłbym wdzieczny
kucolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 15:40   #2
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: C-Max
Postów: 81
Domyślnie Re: Przygasające światła
kucolek, u mnie jest to samo. Przy lekkim dodaniu gazu światła się rozjaśniają. Byłem w serwisie i zrobili mi rozrusznik. Wcześniej badali ładowanie i stwierdzili, że wszystko jest OK. Jednocześnie powiedzieli, że mogą to być żarówki. Wymieniłem na nowe i dalej jest to samo.
Pojechałem do speca od akumulatorów. On przeprowadził badanie i stwierdził, że jest za niskie ładowanie, bo na wolnych obrotach przy włączonych światłach było 13,6V.
Teraz już nie wiem komu mam wierzyć.
Myślę sobie, że może to być kwestia reglera, ale to trzeba zbadać. Jak się okazuje sprawy związane z prądem w C-MAX nie są takie proste, albo mamy do d... mechaników. :553: :554:
Ciekaw jestem bardzo, tak jak TY czy ktoś ma, czy też miał taki sam problem i w jaki sposób go rozwiązał?
Dodam jeszcze, że z akumulatorem też jest coś nie tak. Odnoszę wrażenie jakby nie był doładowywany. :fcp6
Clitocybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 16:59   #3
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Panowie - maksik ma problemy z alternatorem - dużo ludzi o tym tu pisze - może i was to też spotkało
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 19:49   #4
kucolek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Domyślnie
Napisał Gabrycha
może i tak ale doputy dopóki nie swieci sie kontrolka ładowania jak u innych to nikt nie potrafi nic mądrego stwierdzić
a od tak wymienic sobie altek to chyba szaleństwo
Napisał Clitocybe
masz tak od zawsze ?? czy cos było przełomowym momentem ??
Napisał Clitocybe
u siebie wystarczy ze dotkne pedał obroty sie nie zwiekszaja a swiatła rozjasniaja
Ostatnio edytowane przez maciek911 ; 05-01-2010 o 00:41
Stary 13-02-2009, 09:14   #5
LeSzEk77
Zarejestrowany: 03-03-2008
Postów: 15
Napisał kucolek
Napisał Clitocybe
Witam W moim C-maxie jest identyczme jak w twoim. Widzę , że twój focus oraz C-max Clitocybe tak jak mój jest z 2005 może to jest jakiś problem tego rocznika z silnikiem 2.0 TDCI
Ford Focus C-Max 2.0 TDCI GHIA
LeSzEk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 10:12   #6
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Napisał kucolek
Napisał Clitocybe
Mam to samo :| Nie jest to kwestia po prostu regulatora napięcia? Myślałem, żeby kupić nowy i pobawić się w wymianę - czy może ktos już to przerabiał z pozytywnym efektem?
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 10:33   #7
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
To nie jest do końca tak. U mnie nie świeciła się się właściwie do samej śmierci alternatora. Jedynym objawem był cichutki gwizd słyszalny tylko do 1100 obrotów. Potem ustawał i było gicio. Jak się okazało nie do końca. Jeżdżąc krótkie odcinki w mieście nie nadążał z ładowaniem.
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 10:52   #8
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Panowie, tez mam auto z 2005 i tez zauważam podobny problem ze światłami... oczywiście tez zainteresowany jestem rozwiązaniem problemu.
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 16:16   #9
kucolek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Napisał smook
Napisał kucolek
Napisał Clitocybe
tez podejrzewam regulator
ale kupujac go za 200 PLN to chyba lepiej wymienic cały altek za 450 PLN
Stary 13-02-2009, 16:17   #10
kucolek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Napisał sterowiec68
a co było powodem smierci altka ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
