Stary 07-02-2010, 12:55   #1
mondeo1989
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo mkIII
Postów: 31
Exclamation Migająca sprężynka - brak takiej opcji w słynnym zestawieniu,Potrzebna pomoc!
A więc mój problem nie wygląda zbyt różowo, migająca sprężynka występuje mimo tego iż jest juz po regeneracji wtrysków, problem też nie leży w pompie bo podobno jest sprawna bez żadnych opiłków itp. Wtryski regeneracja 3 miesiace temu, przelewały na wysokich obrotach, ale mimo wymiany sprężynka nadal się zapala, wtryski sprawdziłem jeszcze raz gdy problem wrócił i testy przelewowe były ok. Objawy są takię iż załacza się spreżynka na wysokich obrotach ale na trzecim albo czwartym biegu uczucie jakby sie miał benzyniak na gaz przelączyć potem stan awaryjny, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko ok. Gdybym nie wchodził na wysokie obroty to da sie radę porządnie rozpędzić...często jest ze dość długi czas się nie pojawia sprężynka ale jak sie pojawi to jest te denerwujące i chce się wkońcu tego pozbycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam pytanie co to może być? Może jakiś czujnik? jak tak to który? Jakieś pommysły? sory że zakładam nowy temat ale nie nie widze takiego przypadku w zestawieniu...pozdrawiam
mondeo1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 13:03   #2
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - brak takiej opcji w słynnym zestawieniu,Potrzebna pomoc!
Jedź na komputer, może jakiś błąd jest w komputerze , podobne objawy jak czytałem na forum to uszkodzony pedał gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłączysz pod komputer to będziesz wiedział po której stronie stoi problem.Pozdrawiam
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 13:28   #3
mondeo1989
Model: Mondeo mkIII
Postów: 31
Mogę jechać ale jak robiłem testy to był sprawdzany na komputerze i nie było żadnych błedów...może jakieś inne propozycje?? A turbin a czy wina może leżeć po jej stronie?? Pedał gazu, to ciekawe tylko nie chce robić już nic po omacku bo tą są koszty...pozdrawiam
Stary 07-02-2010, 13:29   #4
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
a masz wtryski po pełnej regeneracji czy tylko wymieniałes zaworki we wtryskach bo może byc jakas koncówka wtrysku uwalona?
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 13:41   #5
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Napisał mondeo1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego skoro masz sprezynke to masz jakiś błąd który wyjdze na 100% na kompie, odnosnie turbiny ja osobiscie wątpie bo masz 2002 rok, a w mondkach najczesciej siada sterowanie elektroniczne które wystepowało pózniej( ty masz jeszcze podcisnieniowe). Dlatego jedz na kompa i wtedy nie bedziesz robił po omacku-tak bedzie najtaniej
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 13:43   #6
mondeo1989
Model: Mondeo mkIII
Postów: 31
Pełna regeneracja wtrysków 500 zł sztuka, plus czyszczenie układu paliwowego i sprawdzenie pompy...po czasie drugi test przelwowy i podobno na komputerze brak błędów. Czyli powiadasz jeszcze raz odać je do gościa co robił wtryski? A co z tymi czujnikami możę to być jakiś ?
Stary 07-02-2010, 13:47   #7
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Ja osobiscie wąptie aby za 500zł była pełna regeneracja wtrysku do tego czyszczenie i sprawdzanie pompy.bardziej to mi przypomina samą wymiane zaworków
Stary 07-02-2010, 13:50   #8
mondeo1989
Model: Mondeo mkIII
Postów: 31
czyszczenie i sprawdzenie pompy oddzielne koszty...chociaz kto wie, co Ci czarodzieje tam wyrabjają, naszczescie mam u nich gwarancje...a możę być tak że gdzies w układzie jest syff który ciągle zawala wtryski od nowa a którego oni nie wyczyscili?
Stary 07-02-2010, 13:55   #9
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
najwazniejsze to jechac na kompa i zobaczyc jaki błąd wyrzucaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2010, 14:04   #10
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
może ale to jest wróżenie z fusów , jak ci pisałem i inni radzą, jedź na komputer i wtedy będziesz miał 100% pewności co jest przyczyną twojego problemu
jak robiłeś może wtedy było wszystko sprawne ale teraz może być inaczej , złośliwość rzeczy martwych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
