Stary 10-11-2009, 17:24   #1
gruszek
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 8
Domyślnie Wsteczny nie załącza się przy całkowicie zimnym silniku
Jako to mój pierwszy post więc witam Wszystkich serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój problem dotyczy automatu.
Od momentu kiedy na dworze jest poniżej 10 stopni mam problem ze wstecznym, nie załącza się przy całkowicie zimnym silniku (np. rano). Po przejechaniu jakiegoś kilometra lub po lekkim rozgrzaniu na postoju, wsteczny załacza się bez problemu.
Ogólnie skrzynia sprawuje się bez zarzutu, biegi są przełączane bez szarpnieć, olej w skrzyni był wymieniany 2 miesiące temu.
Co może być tego powodem ? (w serwisie nie znaleźli usterki)
W sumie nie jest to dla mnie uciążliwe ale jednak mnie to dręczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy 2001 - 1,9 TDI - Tiptronic - GHIA - 145KM/360NM
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-10-2013 o 17:53
gruszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 17:46   #2
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 993
Domyślnie Odp: Problem z biegiem R w automacie
Może trzeba zmienić serwis?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 19:00   #3
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Sadze ze to raczej usterka mechaniczna skrzyni- moze sprzeglo , moze plyta sterujaca sie przycina -nawety w trybie awaryjnym kiedy elektronika sterujaca skrzynia nie ma wplywu na prace skrzyni a dziala tylko hydraulika sa dwa biegi 3 i wlasnie wsteczny .Radze zaczac
zbierac $ i jak napisal poprzednik zmienic serwis na bardziej "kumaty" bo w przypadku
automatu nieprofesionalny serwis to najprostsza droga do ogromnych czesto nieopotrzebnych wydatkow .
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 19:17   #4
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy jest odpowiednia ilość oleju.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 19:29   #5
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Witam kolegę i mogę ręke podać mam to samo, zaczeło się ok dwóch tygodni temu - przyczyna tkwi w zespole zaworów ( któryś z nich w określonej temperaturze poprostu się zacina). Miałem taką usterkę w zeszłym roku o tej samej porze roku , tylko że nie załączał się bieg drugi co mogło doprowadzić do furii . Naprawa skuteczna polegała na czyszczeniu elektrozaworu koszt niestety 2 tys. Komputer nie wykazuje błedu , na wskaźniku pokazywał załączoną 2 , a jechał na 1 dopóki olej skrzyni nie osiągnął odpowiedniej temperatury (fachowiec który to naprawił określił że tylko 2 stopnie różnicy i działało ok). Radził bym serwis który posiada urządzenie do testowania zespołu sterującego - jeżeli wogóle , ja nie mam zamiaru wydawać 2 tysięcy , parkuję auto przodem do jazdy i już .
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 10:42   #6
gruszek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 8
Napisał jck264 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź, teraz wiem przynajmniej na jakie wydatki się szykować.
Ja również jeśli to możliwe parkuję zawsze przodem do jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poziom oleju to jest ok.
Jeśli chodzi o serwisy skrzyń automatycznych to niestety w regionie nie jest ich dużo i niestety każdy z nich ma "swoich" speców więc diagnozy bywają rozbieżne.
Stary 11-11-2009, 12:00   #7
jck264
Imię: Jacek
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Wczoraj po dłuższej jeździe poprzełączałem R/N tak ze dwadzieścia razy , mam zamiar jeszcze to powtórzyć może to pomoże rozruszać zawory odpowiadające za wsteczny - trzeba próbować .
Stary 11-02-2010, 21:26   #8
jck264
Imię: Jacek
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Nowe fakty , może komuś się przyda - ostatnio R zacinał się jeszcze bardziej ,ostatnio musiałem przejechać ok 10 km żeby rozgrzać olej skrzyni i dopiero wchodził . Miarka się przebrała a raczej nerwy puściły i zacząłem szukać pomocy ASB Płocheć spławił mnie w ubiegłą sobotę przez domofon (nie chciało mu się gadać , wspomniał że padły mu komputery a terminy wolne za 3 tygodnie) , inne warsztaty w Lublinie nie chciały się podjąć naprawy , zacząłem szukać po internecie zespołów elektrohydraulicznych lub całych skrzyń. No i znalazłem na allegro zespoły zaworów (ponoć po regeneracji) w cenie 999 zł , cena wydała mi się rozsądna + montaż 150 zł - więc zdecydowałem się na wymianę . Warsztat daje 6 m-cy gwarancji , dzisiaj jestem już po wymianie (oczywiście nie obyło się bez komplikacji - awaria komputera po wynianie zespołu , ale właściciel poradził sobie wymianą tranzystorów ).
Wnioski : skrzynia działa ok , zniknęły nawet szarpania , może warsztat nie powala pięknym budynkiem ale podejściem do klienta i naprawy robi niezłe wrażenie - a mowa o Seb-Kar ASB Strzyżowice1. Awarie zespołu elektrohydraulicznego w przekładni JF 506 należą ponoć do częstych więc może zamiast decydować się na remont za 3-4 tys lepiej próbować tańszych rozwiązań - pozdrawiam wszystkich.
Stary 11-02-2010, 21:33   #9
Przemek_PC
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 993
Gdyby tak każdy na forum pisał o tym JAK ROZWIĄZAŁ problem a nie tylko że MA PROBLEM to byłoby super. Fajnie że chciało Ci się wrócić do tematu.
Stary 11-02-2010, 21:36   #10
jck264
Imię: Jacek
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Przecież po to jest to forum , ja też wiele skorzystałem więc czuję się zobowiązany.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
