Stary 17-02-2010, 17:13   #1
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Angry Wysokie obroty na jałowym
Witam. Ostatnio strasznie świrują mi obroty. Przy jeździe na zimnym silniku na biegu jałowym obroty zostają na wys 2500-3000 czasem sięgają ponad 30tys (strasznie wyje), gdy wrzucam bieg to się normuje lecz trochę się dusi,dopiero troszkę lepiej jedzie gdy wciskam gaz na maksa. Tak się dzieje póki silnik się nie rozgrzeje, muszę stanąć i wyłączyć samochód. Po ponownym uruchomieniu działa bez zarzutu...
Co to może być???
Możliwe że to wina czujnika temperatury?Bo dziś zobaczyłem że jest w nie ciekawym stanie ,w około niego ucieka płyn chłodniczy...Widać że ktoś już przy nim coś robił bo był uszczelniany silikonem... Proszę o pomoc...
Typ Pliku: jpg czujnik1.JPG (68.4 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik2.JPG (74.2 KB, 65 wyświetleń)
§23
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 09:34   #2
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Domyślnie Odp: Wysokie obroty na jałowym
Wpierw sprawdź "silniczek krokowy" (szukajka się kłania) - może wystarczy wyczyścić ? Niestety dostęp do niego dość trudny w tym silniku.
Jak już upewnisz się że z silniczkiem wszystko OK a problem nie znikł będziemy myśleć dalej.
Niestety ale w tych silnikach (i nie tylko tych) praca na bardzo wysokich obrotach, kiedy nikt nie naciska pedału gazu jest oznaką problemów z krokowcem (który tak na prawdę jest zwykłym zaworem elektromagnetycznym typu on/off, no ale przyjęła się taka nazwa)
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 09:59   #3
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Moim zdaniem nie jest to zawor on/of ale nie znam sie nie bede sie sperał. Moim zdaniem czujnik temperatury to dobry trop dlatego ze u mnie po odpieciu go obroty rosna do ok 3 tys. Wiec moze u Ciebie on nie łaczy albo cos.wgl ta wtyczka do czujnika jest inna niz u mnie. Moze ktos cos tam kombinowal juz kiedys. Silnik krokowy jak najbardziej zawsze mozna wyczyścić. Dostep nie jest taki trudny znowu. 3 śruby na klucz 7.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 10:29   #4
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Czujnik temp. zawsze można pomierzyć...
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 12:31   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał Janek_skc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
On ma 98 rocznik essa wiec ma inna wtyczke niz ty.
Krokowy nie ma na 3 sruby tylko na dwie, w tym silniku jest juz plastikowy kolektor ssacy.
Ja bym pomierzyl ten czujnik i sprawdzil tez czy kostka od niego dobrze styka/porzewodzi, takze sprawdzil przepustnice, moze jest zasyfiona, no i sprawdzil linke gazu i mechanizm (te sprezyny po boku przepustnicy), moze sie czasem blokuje.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 12:40   #6
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Nie wiem jak u was ale u mnie po odpięciu wtyczki od czujnika temp nie wchodzi na obroty 3000/min więc raczej bym obstawiał krokowca a co do przepustnicy i samego czujnika to kiedyś też sprawdzałem czy nie jest zasyfiona przepustnica i później zaczął mi nierówno szarpać a okazało się przestawiłem w czujniku delikatnie ten bolec
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 15:13   #7
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
witam wszystkich. dzieki za rady. jak narazie zaizolowałem kable od czujnika temp. bo były nadpęknięte i przeczyściłem go. Jak na razie wszystko jest ok ale może to tylko przypadek. Dzisiaj jeszcze trochę będę jeździł więc zobaczę czy nadaj jest wporządku, jak nie to trudno... Będę szukał dalej.
Pozdrawiam!
§23
Stary 19-02-2010, 08:31   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie izoluj tylko rozbierz wtyczkę i skróć te kable
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
