Stary 07-10-2005, 20:30   #1
hoses
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie Strzały na LPG
Otóz mam swieżą instalację II generacji. Niedawno byłem na regulacji kompa po pierwszych 1000km. Obecnie jest idealnie. Ale nurtuje mnie jedna rzecz, nie posiadam żadnych zabezpieczeń przed wystrzałami. A firma, która mi zakładała instalację twierdzi że nic takiego u mnie nie jest potrzebne bo nic nie ma prawa strzelić. Co wy o tym sądzicie. Czy jest ktoś kto ma instalkę Ii gen. z kompem bingo S-4 i mu strzeliło. Zaznaczam, że mam metalowy kolektor.
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia.
Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen..
hoses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2005, 21:16   #2
Embyrys
Zarejestrowany: 22-08-2004
Postów: 282
Domyślnie
Eeee ! Ja bym sobie założył jakis wentylek. Ni ma tak, że nie ma prawa strzelić. Swieca sie skończy albo WN albo sonda i łubudu ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak jest wentylek to przynajmniej rury nie urwie.
Embyrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2005, 21:20   #3
hoses
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
,Embyrys, A czy ty miałeś już jakiś strzał.
Stary 07-10-2005, 21:25   #4
Embyrys
Postów: 282
Domyślnie
Oooo ! Żeby to jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwszy raz mi lekko "pyknął" jak sie sonda lambda skończyła i wtedy właśnie spadł tylko wentyl. Potem pare razy sie zdarzyło, a jeden raz był taki (sam nie wiem od czego - świece dobre, kable też, może LPG dziadoskiej jakości) że nawet wentyl nie pomógł - wyrwało rury, że hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A gumka od wentyla aż na przepływomierzu była Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2005, 21:27   #5
hoses
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
A masz instalację z kompem czy bez.
PS
Czy ten wentyl wypierdek to można gdzieś kupić i założyć samemu (gdzie najlepiej) czy trzeba jechać do gazowników.
Stary 07-10-2005, 21:32   #6
Embyrys
Postów: 282
Domyślnie
Mam instalację z kompem, wszystko Tartarini (ta co to ją Fiat zakłada "firmowo"). Co do wentyla to u mnie jest to taka metalowa przedłużka rury dolotowej z dziurami i na nich jest opaska z baaaaardzo elastycznej gumy. Ale mi ja założył od razu gazownik, była po prostu w zestawie razem z instalacją. Nie wiem czy to mozna samemu kupić.
Stary 07-10-2005, 21:40   #7
hoses
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
No nic narazie będe jeżdził i rozglądał się za jakimś wentylkiem. pocieszam się tylko tym że mam metalowy kolektor i szkody powinny byc mniejsze przy ewentualnym wybuchu.
PS
Myślałem nawet żeby zdjąć z rury opaskę ściskającą co by ewentualnie przy wybuchu ją wyrzuciło a nie rozerwało, ale nie wiem czy to dobry pomysł.
Stary 07-10-2005, 22:11   #8
Embyrys
Postów: 282
Domyślnie
Zakładam, że masz wszystko OK z kablami WN, świecami itd. Myśle, że nie ma co rozbierać dolotu z opasek, bo jeszcze sie coś samo zsunie od jazdy po naszych równych jak stół drogach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przy okazji zajedź do gazowników i powiedz, że wentyl-zabezpieczenie ma być i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2005, 12:50   #9
fuchs1
Zarejestrowany: 01-06-2004
Postów: 95
Domyślnie
A tak apropos strzałów niech ktoś mi powie czy do escorta 1.6 16v '98 (plastikowy kolektor) będzie pasował oryginalny aluminiowy od starszej wersji (podobno były takie). Bo gazownik mi dorobiony metalowy wstawił ale są przedmuchy na uszczelnieniu wtryskiwacza i ciągnie lewe powietrze. Z chęcią bym wymienił ponownie na oryginał ale plastiku założyć się boję bo może go rozerwać (choć nie strzela na 70000 km trzy strzały a w zasadzie kichnięcia), więc jak się na to zapatrujecie panowie experci będzie pasił??
Escort Touring BJ '98 1.6 16v 90KM + LPG oraz Fiesta BJ '92 1.1i C (żony)
fuchs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2005, 16:40   #10
hoses
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
Napisał fuchs1
A były były, mam włąsnie taki i na bank będzie pasował 100%. Nie wiem tylko czy nie jest inna przepustnica i silnik krokowy.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:40.
