Stary 02-02-2009, 09:10   #1
krisje
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Domyślnie [mk3] Bicie na kierownicy
Witam wszystkich
Mam broblem z lewym kołem jest odczuwalne bicie w kierownicy a przy ruszaniu szybszym odczuwam coś jak by koło cofało się do tyłu . Mechanicy twierdzą że wszystko jest ok a mnie to wku...... . Koła wyważone zbieżność ustawiona a i tak odczuwam na kierownicy bicie . Proszę o sugestie
krisje jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 11:27   #2
Major
Avatar Major
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 2,5 benzyna + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 94
Domyślnie Re: (mk3) Bicie na kierownicy
mam podobny problem tylko, że przy prędkości ok 40 km/h czuć delikatne bicie
wydaje mi się że to może być problem z oponą
Major jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 11:42   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Ja bym załozył inne koło,
żeby wyeliminować bijącą oponę czy krzywą felgę.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 11:43   #4
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Rocznik: 2000
Postów: 91
Witam panowie. Jestem tu nowy ale problem mam podobny jak stali użytkownicy tego forum. Z tego co się już dowiedziałem to lekkie bicie podczas jazdy z małą prędkością to opona (miałem to po zmianie na zimowe). Mam również bicie podczas ostrego ruszania jak kolega krisje i to podobno są zużyte lub źle zmontowane przeguby wewnętrzne np. po zdejmowaniu półosi.
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 12:59   #5
krisje
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Zmiana opony lub koła było robione po za tym wszystkie koła tudziesz felgi i opony sprawdzone wszystko proste . Zastanawiam się czy coś z półosią jest nie tak lub łożyskami lub wachaczem . Bicie przy małej prędkości jest małe a przy dużej duże . Jak byłem na szarpakach to wszystko oki . Przy ruszaniu kolego stasio392 to wygląda tak jak by koło cofało się do tyłu
Stary 02-02-2009, 19:23   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 09:06   #7
stasio392
Avatar stasio392
Rocznik: 2000
Postów: 91
Domyślnie Re: [mk3] Bicie na kierownicy
skoro na szarpakach oki to wahacz odpada, łożysko dawno byś słyszał bo głośno huczy. U mnie przy ruszaniu masz wrażenie jakby jedno koło chciało wyprzedzić drugie, praca przód-tył i zdiagnozowano zużycie przegubów wewnętrznych.
Stary 03-02-2009, 10:06   #8
dawidpl
Zarejestrowany: 04-08-2008
Silnik: 2,5 V6
Postów: 117
U mnie podobnie. Po zmianie na zimowe (wyważone) przy ostrym ruszaniu bije. To samo przy większych prędkościach. Przy jeździe po mieście bicie nie odczuwalne.
Co myślicie ?
Podejrzewam coś z oponami. Może wrzucę tył na przód.
2,5 V6 - POWER IS BACK
dawidpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 10:14   #9
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
zróbcie przekładkę przód tył jak nic nie da podnieście samochód z przodu dajcie na luz i pokręćcie kołami uważnie się wsłuc***ąc czy łożyska nie szumią jak wam wali przy rwaniu asfaltu to pewnie przeguby.
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 21:03   #10
czesiu
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo mk5 kombi st-line
Postów: 8
ja miałem coś podobnego, występowało to przy przyśpieszaniu tak od 40 km/h, okazało się że był luz na przegubie wew, a dokładniej łożyska igiełkowe (chyba tak się to nazywa) zostały zmielone,
czesiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:43.
