Stary 04-05-2010, 23:01   #1
droga66
Avatar droga66
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo I
Silnik: 1,8 16V benzyna
Rocznik: 1995
Domyślnie Układ wspomagania kierownicy
Witam serdecznie! Mam pytanie, czy ktoś może mi potwierdzić,że ten czujnik który widać na zdjęciu to wyłącznik ciśnieniowy wspomagania kierowniczego? Szukam również informacji za co on jest odpowiedzialny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (chodzi o kolor zielony)
droga66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 23:29   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: Układ wspomagania kierownicy
Jest to czujnik ciśnieniowy w układzie wspomagania kierownicy. Dokładnie co robi to nie wiem, ale po odłączeniu na wolnych obrotach rosną obroty silnika.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 23:45   #3
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
Ma za zadanie podnosić/wyrównywać obroty silnika jak kręcimy kierownicą na postoju, tzn jak pompa wspomagania dostaje obciążenie.
Nowak1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 12:31   #4
droga66
Avatar droga66
Model: Mondeo I
Rocznik: 1995
Thumbs up Odp: Układ wspomagania kierownicy
Dzięki za podpowiedzi i upewnieniu mnie. Wszystko się w 100% zgadza. Po podłączeniu tego czujnika wolne obroty się ustabilizowały i podczas jazdy, w trakcie wrzucenia luzu szybciej spadają. Nie jak wcześniej po zatrzymaniu. Dzięki za pomoc.
droga66
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
