Stary 01-12-2005, 09:21   #1
pluto
Zarejestrowany: 28-11-2005
Postów: 209
Domyślnie przekaźnik do kompa (kody błędów) MKI
Poszukiwalem posta o takim zagadnieniu, ale jako ze nie znalazlem to zdecydowalem sie o tym napisac. Jesli takowy post jest to Panow Adminow serdecznie przepraszam.
Do rzeczy: Chodzi o wmontowanie przekaznika (10zl +ok 20zl robocizna) ktory odlaczalby pamiec odpowiedzialna za bledy w komputerze przy przelaczeniu silnika na gaz (plus minus). Pytanie brzmi czy to nie szkodzi komputerowi ktory (jak czytalem w postach) musi sie "przyuczac" poprzez specjalna procedure do optymalnej pracy?? Znajomi maja zamontowane takie przekazniki i chwala je sobie. Powodem wymiany jest nieregularne i powolne schodzenie z wyzszych obrotow (podobniez i spalanie spada....)
Odnosnie resetow kompa recznie to kumpel poradzil odpiac najpier przewo + i zewrzec nim do minusa na 5s i reset gotowy (sam przewow wiec fizycznie akumulator odciety)
prosilbym o wypowiedzenie sie fachowcow na ten temat i czy poprawnym jest taki sposob resetowania komputera??
Dobro rodzi dobro, zło rodzi zło ...
pluto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2005, 22:05   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał pluto
A na czym Ci tak wolno schodzi z obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PB czy LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co napisałeś to wydaje mi sie że na LPG
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2005, 06:11   #3
pluto
Postów: 209
Domyślnie
Na Pb tez sie tak dziwnie zachowuje. Po dodaniu gazu zatrzyma sie na sekunde np na 4tys obrotow i potem spada 2 sekundy do 1000. Moze to normalne ale sam nie wiem. Wymienie filtr powietrza jak bede mial okazje i sprawdze czy to nie wprowadza jakichs bledow w pracy silnika. Ale z tym przekaznikiem to powinien byc dobry patent tylko nikt sie nie wypowiada na ten temat wiec bazuje tylko na opini kolegi i jego mechanika. Jesli sie nie ma kompa przy gazie (gazowego) to doradza tez zalozenie takiego samego przekaznika do sondy lambda)
Stary 06-12-2005, 07:43   #4
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
nie polecam co chwila odłączanie kompa(reset) w opcji jaką Ci zaproponowano. Nie ma pamięci odpowiedzialnej za same błedy tylko jest wspólna od wszystkiego. Gdyby to miało byc rozwiazanie to producent zrobiłby tak od razu. Ciekawe czy ten mechanik zastosowałby cos takiego np. w Audi, VW, i innych autach(tych nowszych). Zanim odpaliłbyś to najpierw musiałbyś robić adaptacje np.przepustnicy na urządzeniach diagnostycznych i przed odpaleniem laweta do warsztatu ok 200-300zł za adaptacje itp. Wyłączasz sinik i sytuacja się powtarza. No chyba, ze nigdy byś nie gasił silnika(nawet w nocy-praca 24h/na dobe przez wszystkie dni w roku). Uważam, ze to idiotyczny pomysł i mechanik nie ma zielonego pojecia o elektronicznych układach sterujacych w samochodach.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2005, 07:57   #5
pluto
Postów: 209
Domyślnie
Dzieki serdeczne za wyczerpujaca odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W takim razie nie bede nic poprawial i zostawie jak jest. Z reguly tak wychodzi ze jak czlowiek chce dobra rzecz naprawic to jeszcze popsuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
pozdrawiam
Stary 06-12-2005, 09:29   #6
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
A ja bym jeszcze zajrzał do krokowca,odpowiada za obroty też na LPG,niestety jak się ma LPG to się brudzi chyba bardziej bo przez niego przechodzi mieszanka gazu z powietrzem,a nie czyste powietrze jak w przypadku PB
Stary 06-12-2005, 09:42   #7
pluto
Postów: 209
Domyślnie
Póki co moze lepiej nie bede grzebal, spalanie w normie (na trasie przy delikatnej jezdzie do 100km/h - 9.1l/100) wiec jak sie cos pogorszy spalanie to wtedy pogrzebie. Instalacje mam od czerwca tego roku wiec nie powinno sie tak bardzo zabrudzic ale cholera tam wie (przejechane okolo 15tys) Przypuszczam ze i filterek nalezy sie wymienic (Tomasetto) bo instrukcja kaze co 10tys wymieniac ...
Stary 06-12-2005, 10:24   #8
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Ale od czyszczenia krokowca nie pogorszy się spalanie,tylko silnik będzie lepiej schodził z obrotów.Pokusił bym się nawet o stwierdzenie że spalanie jeszcze lekko spadnie,może niezauważalnie ale jednak,krokowiec będzie się szybciej zamykał to mniej gazu przez niego wciągnie,ja bym się zastanowił
Stary 06-12-2005, 11:22   #9
pluto
Postów: 209
Domyślnie
Bede dzisiaj u mechanika w sprawie ogrzewania to go spytam i o silnik krokowy. Jesli mi zrobi i sie poprawi to dam znac na forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:36.
