Stary 31-10-2009, 12:10   #1
mmondeo
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Domyślnie czujniki na pompie tdci
Cześć. Po kłopotach z zapalaniem posprawdzałem wszystkie złączki w mondku- mechanik zdiagnozował za wysokie ciśnienie na listwie wtryskowej, przyczyna prawdopodobnie brak odpowiedniej komunikacji na listwie wtryskowej (wtyczka).Zauważyłem ,że jedna z wtyczek (koloru czarnego) na pompie wysokiego ciśnienia rusza się, ale tak jak ruszałby się cały czujnik. Czy Ktoś wie od czego jest ten czujnik (czarny) i jak jest zamocowany do pompyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 12:24   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: czujniki na pompie tdci
zdaje się, że czarny to jest regulator ciśnienia na pompie a zielony to czujnik temperatury paliwa. żaden z nich nie powinien się ruszać tzn złączka w którą wchodzi kabel od regulatora zdaje się że się rusza ale sam regulator (część metalowa) powinien być dobrze przykręcony.
Stary 31-10-2009, 12:30   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
na czerwono mocowanie regulatora 2 śruby na kluczu torx (jednej śrubki tu nie widać niestety) na żółto możliwy ruch gniazda złącza regulatora ale niewielki ok 2-4 mm.
Typ Pliku: jpg pompa.jpg (13.4 KB, 453 wyświetleń)
Stary 31-10-2009, 12:36   #4
mmondeo
Model: MK3
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
dzięki za szybką podpowiedź nie wiesz czy ten czarny jest wkręcany
Stary 31-10-2009, 13:02   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
nie jest wkręcany tak jak ten zielony tylko po bokach ma 2 blaszki przez które przechodzą śruby pokazane na czerwono i po odkręceniu tych śrub wysuwa się cały razem z gniazdem elektrycznym
Stary 04-06-2010, 11:13   #6
stoone
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: hb
Silnik: 2,0 TDCi 115km
Jakie są objawy, że czujnik może być uszkodzony? U mnie wyskoczył błąd PO251 i mechanik podejrzewa, że to jego wina jednak odsyła mnie do specjalisty.
stoone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 23:02   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
trudno określić objawy tym bardziej jeśli nie ma innych błędów. jeśli źle działa to może towarzyszyć mu błąd P1211 ciśnienie za niskie/za wysokie
Stary 25-09-2010, 15:13   #8
mmondeo
Model: MK3
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Witam koledzy ponownie mój mechanik zdiagnozował uszkodzenie regulatora ciśnienia paliwa na pompie cr -wykręcił go z pompy i jakaś iglica zacina się. Moje pytanie czy można wymienić ten regulator czy lepiej szukać drugiej pompy. Koszt regulatora nowego to ok 600zł. Jeżeli ktoś posiada starą pompę ze sprawnym regulatorem i chciałby go sprzedać to proszę pisać na PW. Pozdrawiam
Stary 26-09-2010, 13:08   #9
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Witam posiadam takie regulatory . Kontakt. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
