Stary 02-03-2010, 14:33   #1
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
Domyślnie zmiana oleju
witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jak obecnie mam wlany olej 15w40 (mineralny) to czy przy wiosennej wymianie moge spokojnie wlac 5w40 lub 10w40??
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 15:45   #2
Byku90
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Ford Mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 71
Domyślnie Odp: zmiana oleju
a jaki masz przebieg, stan techniczny motoru i czy odnotowałeś jakikolwiek branie oleju lub jego wycieki?
Byku90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 16:46   #3
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
technicznie motor jest OK, zero problemow, pzrebieg to prawie 233000, oleju bierze ok 0,5 litra na 10000 km. wyciekow oleju nie ma
Stary 02-03-2010, 17:10   #4
Byku90
Rocznik: 1997
Postów: 71
To zalej go syntetykiem Valvoline 10W30 (regeneruje uszczelki, zmniejsza zużycie oleju) Ewentualnie też Valvoline 10W30 tylko, że półsyntetykiem i jak wszystko będzie OK (nie będzie brał oleju, ani nie zaobserwujesz wycieków) to przy następnej wymianie przejdziesz na pełen syntetyk 5W30 Valvoline lub Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2010, 18:30   #5
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
ok,dzieki za radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2010, 18:59   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
gadałem z wieloma mechanikami i każdy mi powiedział, że z minerala to już na inny nie wolno przechodzić chyba, że się zrobiło na mineralu tylko z jeden cylk (10tys km). Kolego może ci sie tak silnik rozszczelnić, że nie nadążysz uszczelniać. Jednynie możesz zaryzykować półsyntetyk ale ja też bym się bał. Zresztą jak ci na mineralu bierze pół litra to na półsyntetyku będzie więcej....
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2010, 19:29   #7
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
pol litra bral na polsyntetyku, na tym nie wiem czy wogle bierze, bo dopiero niecale 3 tys zrobilem na nim
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
