Stary 03-03-2010, 23:17   #1
Dolar
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1989
Postów: 29
Domyślnie Gdzie idzie przelew z wtrysków? 2.5 D "89 r.
Witam mam taki problem gdzie ma iść ta rurka gumowa z przelewu z wtrysków? Do pompy? I jeszcze jedno skad wychodzi zasilanie paliwem do swiecy płomieniowej?
Dolar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 08:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Gdzie idzie przelew z wtrysków? 2.5 D "89 r.
Powrót paliwa z wtrysków wchodzi w trójnik na przewodzie powrotnym z filtra do zbiornika, tuż za filtrem.
Przewód do świecy idzie z takiego "kominka" na górnej powierzchni uchwytu filtra - poprzez elektrozawór, najczęściej zamontowany przy zbiorniczku wyrównawczym.
Zgredzik
Stary 05-03-2010, 16:57   #3
Dolar
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1989
Postów: 29
Ale u mnie nie ma żadnego kominka może mówisz o nowszej generacji silnika bo z tym kominkiem to widziałem w nowszym. U mnie wygląda tak jak by do świecy wychodziło z powrotu pompy. Ale gdzie wtedy podłączyć powrót z wtrysku sam nie wiem może ktoś wysłać jakiś schemat albo zdjęcie był bym bardzo wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ps u mnie do filtra idą tylko dwa przewody.
Stary 05-03-2010, 18:45   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jaką masz pompę - czy CAV Lucas, czy Bosch?
Zgredzik
Stary 05-03-2010, 21:45   #5
Dolar
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1989
Postów: 29
Bosch
Stary 05-03-2010, 22:09   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To przez analogię jak w wersji z kominkiem bym zrobił. Przelot powrotny plus kominek na podstawie filtra to nic innego jak trójnik...
Czyli: powrót z pompy, następnie trójnik czyli rozgałęzienie na świecę i do zbiornika - potem następny trójnik do podłączenia przelewów i dalej do zbiornika...
Ale do świecy powinien iść przewód od trójnika poprzez elektrozawór
Zgredzik
Stary 06-03-2010, 00:47   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
ja mam baardzo stary silnik, i mam powrot z wtrysku na trojnik na pompie, z niego na taki zbiporniczek z ktorego od dołu idzie na swiece płomieniową, a z boku powrot do baku, a z gory idzie gdzies nie wiem gdzie... i co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2010, 07:56   #8
Dolar
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1989
Postów: 29
Dzięki wielkie chlopacy dzis wkońcu może dojdę jak to ma byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
