![]() Zarejestrowany: 20-01-2010
Model: ford transit 350 lwb td
Silnik: 2.4 dti
Postów: 6
witam wszystkich. od pewnego czasu m problem z uciekajacym plynem chlodniczym w transicie 2.4 td . pokonalem trase 1300km i ze zbiorniczka ubylo 1cm a czasem robie kilka km po miescie i ubywa z 4 cm z poziomu zbiorniczka. weze nie twardnieja ,nie mam oleju w plynie i na odwrot, nie kopci na bialo i nie paruja mi szyby w kabinie. zaobserwowalem problem i zlokalizowalem wyciek - przez korek .wymienilem korek na oryginalny z ASO
ale jeszcze lzawi -w zbiorniczku obok korka jest taki przelew i tamtedy wlasnie leci. dzis po dobrym nagrzaniu silnika odkrecilem korek i niby poziom wrocil do normy ale cisnienie bylo dosyc spore tak ze podczas odkrecania wyrzucilo troszke plynu na zewnatrz.mam pytanie czy to normale ze kiedy silnik jest nagrzany tym przelewem lzawi plyn? |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Nie powinien. Jak masz tylna klime sprawdz z tyłu czy na zaworku nie ucieka. Czesto tak jest.
Silnik: 2.4 dti
Postów: 6
nie mam klimy niestety,ogrzewanie tylko w kabinie,bo tyl to paka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
