Stary 12-03-2010, 10:08   #1
janek28
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 46
Domyślnie Pompa powietrza wtórnego
Witam.Mam problem z pompą powietrza wtórnego,a mianowicie włącza się niezaleznie od temperatury silnika.Jak sie załaczy to obroty wzrastaja a gdy wyłacza sie to jest gwaltowny spadek i silnik nawet gasnie.Dodam że wskażnik temperatury jest miedzy N a O ,nie chce stac w pionieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy to moze byc powód wariacji tej pompy.od czego ona jest i czy mozna ja odłaczyc??
janek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 12:17   #2
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie Odp: pompa powietrza wtórnego
no ale w końcu zweryfikowałeś inne możliwości że ci buczy od strony rozrzadu i pewny jesteś, że to ta pompa?
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 23:42   #3
janek28
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 46
z twych podpowiedzi wnioskuje ze to pompa.rozrzad to nie jest.łozyska alternatoa jakby wyły to cały czas.a tu sie raz załacza raz wyłacza.gdyby przy tym mi obroty nie wariowały to olałbym to buczenie
Stary 14-03-2010, 12:04   #4
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Odłącz pompę (zasilanie) i zobaczysz co będzie.Moim zdaniem ten ''wiatraczek'' nie ma wpływu na obroty silnika.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 08:04   #5
janek28
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 46
Kolego podpowiedz gdzie szukac tej pompy i do czego ona jest???a odnośnie powiązania jej z obrotami to tak jak wspominałem jak sie pompa załazy to obroty 1500 gdy wyłacza sie to ok.500Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2010, 13:19   #6
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
słuchaj,
pompa powietrza wtórnego działa dłużej jedynie podczas zimnej pogody. mnie potrafiłą buczeć nawet przez pierwsze 3 kilometry, a jak było naprawdę zimno to i przez 9km buczała sobie cichutko. w najbliższym czasie ma się zrobić cieplej:
odpal go pod koniec tygodnia i sprawdź czy objawy z buczeniem/wyciem pozostają bez zmian - buczenie powinno zniknąć znacznie szybciej niż miałeś do tej pory.
Stary 16-03-2010, 20:51   #7
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał janek28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli piszemy o tym samym to chodzi ci o pompę napowietrzającą spaliny.Pozwala to dopalić nadmiar paliwa w spalinach na zimnym silniku i przyspiesza rozgrzanie katalizatora.
Czarna, trochę okrągła puszka pomiędzy silnikiem a zbiorniczkiem płynu chłodzącego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
