Stary 06-04-2010, 22:40   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie montaż halogenów
Witam,mam mondeo 94' w wersji bez halogenów.Bede wymieniałzderzak na nowy i moge kupic z wersja na halogeny.Problem w tym ,ze nie wiem czy auto posiada instalacje pod nie i jakis przełącznik w srodku koło deski.
Prosiłbym Was o jakies sugestie i porady jak to zamontowac i ewentualnie sprawdzic czy taka instalacje mam u siebie.
pozdrawiam
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 22:44   #2
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: montaż halogenów
najlepiej sprawdzić pod zderzakiem czy są kostki do halogenów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w środku jak się okaże że masz instalacje to trzeba będzie wymienić wyłącznik świateł na taki z funkcją włączenia halogenów przód
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 22:53   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał hudybyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zeby to sprawdzic musze zderzak sciagac ? Co jesli ich nie ma czy duzo zabawy z prowadzeniem instalacji ?
Stary 06-04-2010, 23:10   #4
hudybyk
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
nie nie musisz ściągać zderza wystarczy zajrzeć od spodu lub wyciągnąć ta czarną kratkę na dole
co do instalacji to nie wiem ile jest zabawy, ja miałem gotową
Stary 07-04-2010, 22:34   #5
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
ja tez jak kupilem byl bez haiogenow ale kostki wisza,wydaje sie byc instalacja fabryczna a wlacznik standardowo we wlaczniku swiatel
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
