Stary 23-04-2010, 21:01   #1
meteorczyk
Imię: Matti
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Domyślnie Jak rozłączyć, usunąć alarm CYKLOP
Witam. Auto jeździło normalnie do czasu, aż zatrzymałem się na chwilę do sklepu i włączylem alarm. Wróciłem, alarm sie rozbroił, zamki się otworzyły, ale przekręcam stacyjkę a ty nie ma świateł, pompa paliwa nie dostaje prądu i nie działa jeszcze kilka rzeczy elektrycznych. Gdy włączałem alarm to w momencie gdy pracowały siłowniki zamków to wszystko się pojawiało. Jak próbowałem odpalać auto i caly czas naciskałem na pilocie klawisz otwierania i zamykania drzwi to pompa zaczynała działać i auto odpalało. Również przy odpalaniu gdy odrazu się przełączył na gaz to pracował bez otwierania drzwi-widocznie zasilanie gazu jest poza obwodem alarmu. Prawdopodobnie centrala spalona. Odłączyłem ją ale auta nie dało sie odpalić. Zmostkowałęm w kostce alarmu minus z impulsem otwierania drzwi i auto jęździ tylko nie da się go zamknąć bo centralne zamki odrazu się otwierają. Pytanie brzmi, jak można rozłączyć ten alarm, żeby auto normalnie jeździło i zamykało sie bez konieczności ciągłego mostkowania przewodów? Dzisiaj jeszcze zauważyłem, że jak włącze swiatla to strasznie slaby prad idzie bo cala deska przygasa, a radio przestaje działać. (wszystko od czasu tej spalonej centralki) Alarm cyklop taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
meteorczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 21:09   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Jak rozłączyć, usunąć alarm CYKLOP
Masz kolego odcięcie zasilania pompki paliwowej i pewnie jeszcze kilku rzeczy. Ja bym na Twoim miejscu zdemontował plastiki i krok po kroku podążał za przewodami od centralki, no chyba że masz instrukcję obsługi i odnajdziesz na niej które kable do czego służą.
Kolego, na tej aukcji jest fragment cytuję "Centrala posiada wbudowany immobiliser. " więc sam widzisz ze musisz niestety krok po kroku zdemontować wszystko. Centralka dostała przepięcia i teraz masz cały czas immo załączone.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 23-04-2010 o 21:12
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 07:34   #3
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ze tak jest napisane to tylko chwyt marketingowy.Ten immo to tylko przekaznik odpowiednio podlaczony.
meteorczyk szukaj jakiegos nieorginalnego przekaznika na czterech pinach i sprawdz ktore piny to zasilanie(je zostaw),a dwa pozostale polacz razem i wszystko powinno wrocic do normy.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 07:49   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Taki przełącznik montuje się najczęściej w okolicach wyłącznika uderzeniowego i działa to właśnie jak immo, ale kolego masz racje - chwyt marketingowy. Dodam że faktycznie, przekaźnik ma 4 piny i ma wielkość przekaźnika jaki siedzi w przełączniku zespolonym.
Stary 24-04-2010, 08:58   #5
meteorczyk
Imię: Matti
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
znalazłem taką kostkę kwadratową do ktorej ida kable od alarmu i sa polutowane na wierzchu, ale to chyba nie to bo jak zwieram poszczegolne styki to sie otwieraja lub zamykaja zamki. Byl wczesniej immo i trzeba bylo cos przystawiac obok kierownicy ale jak kupowalem auto to wlasciciel powiedzial ze jest to odlaczone bo sie pieprzyło. Jest jeszcze jakiś modułek z napisem nadajnik i wchodzą do niego 3 wtyczki biała i czerwona mała kwadratowa i pośrodku taka szersza.
Stary 24-04-2010, 14:00   #6
meteorczyk
Imię: Matti
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
wstawiam zdjecie kostek ktore lacza sie z wiazka od alarmu. oraz schemat instalacji alarmu. po złączeniu kabla 3 z 7 lub 8 pojawia sie wszędzie prąd i da się jeździć tylko nie da się zamknąć auta bo zamki sie odrazu otwierają bądz zamykają w zalezności z którym kablem się zmostkuje. Co do radia to porobiłem masy na silnik i akumulator ale to nic nie dało. Minus na kostce radia jest stały i nie zmienia się w plus, ale na plusie jest 12,2 V po włączeniu swiateł pozycyjnych spada do 11V a po włączeniu świateł mijania spada do 8V i radio już nie ma siły. Na wcześniejszym radiu nie było żadnych problemów ale ukradli mi je przed tym zanim się spalił alarm i teraz podłączyłęm drugie i jest cyrk (radio w innym aucie działa bez zarzutów).
Typ Pliku: jpg alarm.jpg (85.1 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schemat alarm.JPG (95.8 KB, 24 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
